Текущее время: Чт мар 05, 2026 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: как крякнуть ford microcat?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 14:50
кто знает как это сделать? а то переписал, а войти в неё не могу :(
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 15:11
ставишь либо целиком, либо бинари, куда просит, т.е., c:/microcat, не ребутишься, меняешь длл'ку из дирки крак на сд в
c;/microcat. копоируешь, если базы ставил они тоже на ц будут кидай в папку мотора, ребут, дату на январь 2005 и вуаля - делаешь юзера, под ним логинешься.
[fixed]
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 18:19
СПАСИБО!!! помогло :D . а то я мучился-мучился, длл-ку в папку кидал, а он мне говорил что типа версия программы устарела. я не знал что на 2005 год надо было дату изменить. просмотрел программ, она довольно-таки тяжёлая на первый взляд. хотел вней найти инфу про балки которые переднее колесо держут, но так и не нашёл.
RusSteelRat, а ты случайно не знаеш как AUTODATA-у крякнуть ?:)
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 19:33
что за автодата? я хз если стоящее - я б себе скопировал, а потом сломаю - никуда не денется :), а инфа легко ищется:
снчала авто выбираешь, он вин сросит, забиваешь, жмёшь загрузить. сверху там есть нопочки, выбираешь посередине, с геометрич. фигурами - gaphical menu или вроде того, а потом элементарно. наверное, как и на фи, рычаг ступица схематически по деталькам нарисваны. я всё интересное оформил как заказ сохранил и распечатал - если что понадобится, по номеркам быстро найду. Ткже се интересующие узлы рапечатал - хйнес по простоте восприятия отдыхает...
кста, под виндой есть пога, которо ожно менять дату, запускать прогу, по авршении - возвраать намесо автоматически...
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 1:21
блин, пора подумать о смене клавы...
Клава от ноута pc i286 с чернобелым экраном... Конца годов 80х, подглючивать начала чего-то совсем шустро...
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 3:20
Маниак
RusSteelRat писал(а):
что за автодата? ..
http://www.texinfo.ru/show_good.php?idtov=1140&grid=10
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 3:35
тоже вродиб типо того программа.
спасибо за объяснение :D , а то не знаеш чё куда нажимать
а как эта прога называется?
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 3:38
а чё некоторые буквы не прописываются?
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 3:58
нашёл кряк к автодате. всё поменял, но в первый раз чёто не получилось, а теперь попробывал и всё работает :D . просмотрел программу, мне понравилась, хоть там и в основном статестические данные. работать с ней очень легко, про очень много разных машин написано моделей с 1955 (примерно, точно не помню) до 2005 :shock: даже москвич и лада там есть :!: :shock: прикольная програмка. если хочеш я тебе её перешлю, она весом в 955мВ, как у тебя со скоростью? самый оптимальный вариант мне кажется если пересылать через Емюле, уеличить trafic до максимума и так чтобы весь он к тебе шёл, только как это настроить точно не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 10:08
бывает...
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 13:49
бывает...
у меня было что буквы вообще не прописывались, хоть как жми. решил посмотреть в чём дело. раскрыл клавиатуру, смотрю, там такая плёнка а на ней нанесено металическое напыление, по которому ток идёт. ну думаю явно в нём дело, смотрю, а оно в некоторых местах черноватое, проверил мультиметром, нет ток там идёт. не прописывались у меня клавиши "2" "ц" "ы" "с" "пробел", идут эти клавиши наискось и на плёнке напыление в этом направление идёт и все эти клавиши между собой соединяются. думаю точно гдето напыление перегорело и теперь они не работают. стал проверять мультиметром и точно в одном месте ток не проходит, а не вооружённым глазом там совсем обрыв цепи не виден. и в таком месте где эти линии напыления очень близко друг с другом проходят. сначала решил попробывать припоять, но так как растояние от опыления до опыления очень маленькое, шибко паяльником не поорудуеш, вообщем не получилось. тогда взял один проводок, от тросика велосипеда (это самый тонкий который я смог найти), наклеил на кусочек скотча и потом на плёнку и контакт появился! все эти клавиши стали прописываться! но на пробел надо было очень сильно нажимать, разрыв и проводок был прям под ним, проводок оказался слишком толстый :lol: так что контакты пробела разводило дальше чем обычно и надо было на него сильно давить. расстроился я, где же взять такой тонкий проводок? и тут вспомнил что недавно видел по телику как банки жестяные, для колы и всякой такой отравы, делают. что их делают из оооочень тонкого метала. не долго думая, вырезал маленький кусочек из банки, поскоблил его и прилепил его на скотче. всё собрал, стал пробывать и.... УРА!!!! всё работает и пробел легко прописывается :D . ООООООоооочень был рад :D :D :D .
надеюсь тебе это поможет :wink:
Foto 1539.jpg [ 42.69 КБ | Просмотров: 5765 ]
Foto 1538.jpg [ 30.72 КБ | Просмотров: 5765 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 19:22
RusSteelRat, ну чё тебе переслать атодату? и как дела с клавой?
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 0:58
клава живёт своей жизнью, менять не собираюсь, чересчЮр интимный прибор, не знаю, как у меня отношения с другой сложатся. Там ещё не современный механизм отбоя кнопки из резинок от презиков как на современных, а надёжнее.
буковки ломаются, починяю, через пол года ломаются опять - штуки 4 наберётся - починю.. :)
а какая польза в автодате - схемы, номера?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 21:22
там технические данные и значения настроик. меня обрадовало то что там есть углы выставления колёс и другие приколы которые трудно гденибудь ещё найти. но для наших стариньких машинок там конечно мало написано, а для тех которые с 91года там много что есть, даже обясняется для чего каждый штырёк на вилке мозгов. я зделал несколько принтов, посмотри, если захочиш, пришлю тебе эту прогу
autodata1.JPG [ 93.45 КБ | Просмотров: 5745 ]
autodata2.JPG [ 71.02 КБ | Просмотров: 5745 ]
autodata3.JPG [ 80.39 КБ | Просмотров: 5745 ]
autodata4.JPG [ 91.95 КБ | Просмотров: 5745 ]
autodata5.JPG [ 78.02 КБ | Просмотров: 5745 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 21:25
и еще неколько принтов
autodata6.JPG [ 83.14 КБ | Просмотров: 5744 ]
autodata7.JPG [ 82.38 КБ | Просмотров: 5744 ]
autodata8.JPG [ 93.03 КБ | Просмотров: 5744 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
[ Time : 0.091s | 18 Queries | GZIP : Off ]
