Текущее время: Пн апр 06, 2026 5:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 16:40
А тут тепло-светло, покажут-научат!!! Получай удовольствие ))) Маслице, фильтра, колодочки сам меняешь. На все про все максимум полтора часа! А экономия существенная.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 18:54
Масло-колодочки - на подъемник лезть необязательно. Мне варить надо, например!
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 23:40
владельцы гаражей вспомните сколько раз предоставляли свой гараж друзьям на пару дней для ремонта их машин.
тут тоже самое но цены другие. мойки самообслуживания есть - по началу тоже ведь в штыки принимали, а сейчас почти каждый но пользовался хоть раз.
а если у вас 2 авто. один разобран уже и другой сломался и яму надо - такие сервисы лучший выход
а покупать инструмент который потом не понадобится - лучше в аренду взять
и спецы рядом - если что подсажут
конечно лучше соего ничего нет - но денег много надо. а были бы деньги - купил бы новое авто
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 0:04
Моек самообслуживания не видела, да и нафига они, если на мойке вымыть от 200 рур? Покупать инструмент НАДО - но это мое имхо, я фетишистка. А вот то, что зимой в снег ложиться неохота - это стопудов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:32
А что в гараже не моешь??? Надо только керхер да пару киловатт )))
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:52
Вообще огромное количество работ делается без гаража. У отца есть гаражи, но я предпочитаю на земле иногда.
Мойки самообслуживания это круто. У нас нет.
Да и гараж арендовать иногда полезно. Инструменты все есть свои, а вот зимой лучше бы подъёмник и тёплый гараж... А пневмой вообще один раз пользовался, это только когда времени нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 18:14
и воду, как ни странно. Я ее вообще 1 раз в год мою, под ТО.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 18:50
Грязнуля!
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 19:24
С чего бы - она почти чистая... :la-la:
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 19:27
Ну да она же весь год в гараже )))))
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 20:21
Нет, она под дождем моеца!
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 22:26
про мойки - 60 р 20 минут. первый заход с пеной второй только водой. не успел - уехал в мыле. обычно минут 10 хватает. я как то весной пробовал - прикольно только сырой весь
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 0:32
Ну а тут от 175 керхером хреначат пока не отмоют... дали бы керхер в руки - другое дело, но за этим я к приятелю шинщику езжу.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт авто своими руками
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2026 1:18
Если честно, раньше я вообще не придавал значения топливной системе — пока машина не начала вести себя странно. У меня Audi, и сначала появились мелкие симптомы: то тяга пропадёт, то двигатель начинает работать неровно. Потом добавился повышенный расход топлива, и стало понятно — дело серьёзнее, чем кажется. Я начал разбираться и наткнулся на информацию о том, что подобные признаки часто связаны с форсунками. Оказалось, что они напрямую отвечают за точную подачу топлива под нужным давлением, и даже небольшие отклонения могут сильно влиять на работу двигателя . В итоге решил не затягивать и начал искать, где нормально занимаются такими вещами. Так вышел на https://dizelmaster.ru/remont-forsunok/audi. До этого уже был опыт неудачного ремонта, поэтому в этот раз подошёл более осторожно. Когда приехал, сначала сделали диагностику. Как оказалось, это обязательный этап — форсунки проверяют на специальном стенде, чтобы понять, в чём именно проблема . У меня выявили износ и нарушение распыления топлива, из-за чего двигатель и работал нестабильно. Дальше процесс уже был более понятным: сняли форсунки, разобрали, почистили (в том числе с использованием ультразвука), заменили изношенные элементы и снова проверили на стенде. Важно, что после сборки всё настраивается под заводские параметры, иначе нормальной работы не будет . После ремонта разница стала заметна почти сразу. Машина начала работать ровнее, исчезли провалы при разгоне, да и расход топлива стал более адекватным. Плюс пропало ощущение, что двигатель «дергается» на холостых. Для себя сделал вывод: такие вещи, как форсунки, лучше не запускать. Они изнашиваются из-за топлива, загрязнений и просто со временем , и если игнорировать симптомы, можно в итоге попасть на более серьёзный ремонт. А когда есть понимание процесса и нормальная диагностика, всё решается гораздо спокойнее и без лишних сюрпризов.
[ Time : 0.086s | 15 Queries | GZIP : Off ]
