Текущее время: Чт янв 15, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: Какой ламинат качественный?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2024 13:10
Я вчера снял старый ламинат с полов в своем доме в Иркутске, хочу его полностью заменить, а то он продавливался местами и выглядел, как волны. У меня просто неровная стяжка под ним и там, где небольшие вмятинки ламинат немного проваливался, но он у меня был самый тонкий и дешевый который был на тот момент в магазине. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Какой ламинат качественный?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2024 13:23
У меня была такая же ситуация. Но я решил проблему, сначала выровнял поверхность стяжкой, затем купил ламинат повыше качеством и толщиной. Хоть и пришлось потратить больше, но результат стоил того. В итоге, пол стал ровный, и никаких прогибов. Поэтому мой совет - не экономьте на материалах, особенно если поверхность неидеальная.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2024 13:28
Для начала, раз сняли старую поверхность, то может, займетесь выравниванием полов, есть специальная смесь для выравнивания стяжки, разведите ее и залейте полы, а потом стелите себе все, что душе угодно
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2024 13:32
Советую купить ламинат 8 мм, так у вас не будет проблем с неровностью поверхности, это достаточно толстый материал и он мелкие неровности будет держать. http://adesign38.ru/laminat/laminat-8-mm/ . Я сам сталкивался с подобной проблемой, и именно такой ламинат мне помог избежать прогибов и волн на полу. Стоит немного больше, но результат того стоит. Надеюсь, это решит вашу проблему!
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 11:12
Добрый день) Стоимость ремонта зависит от многих факторов, даже от того, какие материалы вы будете использовать, а это знаете ли разница в несколько раз. Поэтому лучше сразу используйте качественные материалы. например, напoльное пoкрытие — кварцевый ламинат Фарго . Оно больше всех устойчиво к повреждениям. Вот есть контакты https://moscow.fargospc.ru/catalog/kvartsevyy_laminat/ магазина, можете к ним обратиться.
