Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ключи к Эскортам(имобилайзер)
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 16:45
на капсуле номер должен быть или чет я не догоняю
задача рассыпал секретку от багажника терь хз как колечки собрать
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 17:09
Собирать их на ключе так, чтобы при повороте его в сторону открывания боковые прорези на всех колечках совпали.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 17:22
CSpirit писал(а):
А где на ключе код должен быть?
Какой код? По которому добрый англичанин запилит новый ключ?
Под крышечкой есть чип в стеклянном корпусе, а вот код - хз.
Белый универсал 2000 г.в., Зетек 1.6, из-под ФилипМорриса. Пока вроде нравится...
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 18:01
Так я туплю, я понял, код имеется ввиду цифровой посыл от ампулы.
с другой стороны если секретка заменена, а чип просто переставлен то тогда код в принципе без полезен ибо ключ физически не подойдет
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 12:31
Goshin писал(а):
CSpirit писал(а):
как узнать кто из них мастер ключ?
Красный ключ, заводящий машину, и есть текущий мастер, если завести им машину и заглушить, то светодиод под часами некоторое время горит.
А сколько примерно диод на мастере должен гореть по времени после отключения зажигания?
2 проверил гаснет сразу же после поворота ключа
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 1:43
... при мне лично, прибором Fly 200 Pro "вязали" 2 ключа к "Мондео-1" и 3 к "Эскорт-97".
В меню было заявлено до 4-х ключей.
Просто: у хозяев больше не было в наличии ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 20:52
Короче. сегодня поменял все личины, переставил чипы из старых ключей в новые (пришлось ковырять шилом - крышечки вклеены), снял контактную группу (старые ключи с новыми чипами хотел прописать) и уселся прошивать ключи по вышеуказанной методике для машин после 98 года. Удалось прошить только один новый чип, остальные не прошились. WTF? Неужели в памяти иммобилайзера только 3 ключа? В самой методике вроде описано добавление большего, чем 1, дополнительного ключа.Напомню, у меня 2000 г. машина...
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 23:52
подскажите, как разобрать личинку? как вынуть пластиковое стопорное кольцо?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 15:44
подскажите что отключает имобилайзер? при повороте ключа в замке загорается приборка и все приблуды. но нет щелчка реле, не крутит бензонасос, не работает стартер, не горит чек. В комплекте 3 ключа(красный, чёрный, и чёрный с подсветкой). пробовал запустить машину всеми ключами. тишина.... могла ли слететь настройка ключей? если да то можно попробовать процедуру перепрограммирования описанную выше с красным ключом? мог ли выйти из строя приёмник сигнала на замке, если да то пути решения?
Или мой глюк не из этой оперы вообще и дело не в ключах?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 20:13
иммо вшит в мозг, вырезать никак, только полная замена мозга
проверяй питание на мозг, тк имо в случае неудачной идинтификации зажгет диод в часах.
Кстати у тебя диод как себя ведет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 0:04
я написал чек (или диод) не горит вообще. Разбираюсь сейчас с монтажным блоком. Видимо у меня просто совпало что перестал работать бензонасос и стартер одновременно. рассматривал как возможный вариант что имобилайзер с ума сошёл , перестал распознавать ключи и мозг блокирует питания. Но судя по тому что при не распозновании ключа горит диод, значит не мой случай. И по схемам получается так что включение бензонасоса и стартера не зависит от мозга. И заглохла она у меня на ходу.
завтра распаяю монтажный блок, если там гниль и окислы -тогда я буду удовлетворён))
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 12:00
фото блока сделай, как раскроешь
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 16:23
раскрыл(((( подозрения не опровдались. всё чисто. копаю дальше. наверное не правильно будет вести здесь тему по поводу монтажного блока. и засорять тему его фото. буду продолжать нахождение причины в ветке по монтажному блоку
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 2:52
CSpirit писал(а):
иммо вшит в мозг, вырезать никак, только полная замена мозга...
На одном приличном форуме писАли, что, если выпаять TMS ("кирпичик" 4 стороны по 7 "ног" с каждой) и соединить дорожку 4-й и 13-й "ног" - машина начинает работать без иммо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 21:51
как бы узнать поточнее) есть желание отключить его
