Текущее время: Ср янв 07, 2026 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98  След.
 Заголовок сообщения: выбор запчастей
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 20:59
добрый день подскажите пожалуйста у меня форд эскорт 1991 г в 3 двёрный хэчбек 1.8 диз. какие запчасти мне подойдут от эскорта 1988 г в 1.8 диз самое главное подойдёт ли двигатель?
 Заголовок сообщения: Re: выбор запчастей
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 0:09
ivan665 писал(а):
да , подойдёт!
спасибо за ответ))))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 0:11
jeka30 писал(а):
ivan665 писал(а):
да , подойдёт!
а что ещё подойдёт???? или там всё одинаковое только кузова разные???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 15:43
2 abj
Т.к. ВИН ты не указал, ориентируемся на двигатель Зетек.
1665178 - большое кольцо;
1665179 - малое кольцо;
Всего форсунок четыре.
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 14:21
Благодарю за ответ.
Ford Escort 1.6 Zetec-E 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 23:27
Здравствуйте!
Подскажите код ремкомплекта или составляющих ремкомплекта на насос ГУР (наверное потек сальник или х.з. что там, пока не разбирал, а картинку с внутренностями найти не могу).
И код подшипников на генератор.
ВИН WF0NXXGCANTD08136
ESCORT 1996 Универсал 1.6L Zetec-E EFI(90PS) Кондиц.возд., ABS, подушки, ГУР
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 0:38
2 Alexeytm
Здесь все плохо. На насос ГУР в каталоге ничего нет. Есть только насос в сборе. У самого была такая проблема - тек сальник на оси.
Пришлось купить б/у насос, т.к. сальник в магазине сальников/подшипников подобрать не удалось.
С генератором та же проблема. В каталоге он идет единым узлом.
Есть два пути. Первый - узнать производителя генератора и его мощность. Далее смотреть каталоги производителя. Если, например, это Бош, пиши сюда, где-то у меня были деталировки на их генераторы.
Второй путь - разобрать и подобрать подшипники в оффлайн-магазине. Там стоят обычные закрытые шарикоподшипники, никаких нанотехнологий.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 17:15
Здравствуйте!
Разобрал свой генератор BOSCH 0123310029. Подшипники родные задний NTN 6203LU, передний NTN 6303LU. Еще на обойме есть такой код GERMANY M26011008F и GERMANY A09010913FA.
Для ГУРА HBD-BU подобрали ремкомплект CORTECO 19016863, еще не пришел но на фото очень похож.
CORTECO_19016863.jpeg [ 43.03 КБ | Просмотров: 18162 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 0:30
Вот, собственно, и пришел мой ремкомплект. Сальник почти один в один. Колечек оказалось на много больше. Теперь буду искать где их использовать ;)
Цена вопроса 280 грн.
IMG_20141204_211710_150_2.jpg [ 358.81 КБ | Просмотров: 18144 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 0:59
Подскажите,с какими номерами коммутаторы подойдут в замен его?
IMG_20141221_030302.jpg [ 93.92 КБ | Просмотров: 18083 ]
Ford Orion(Escort) 91г.в. 1.4, испанец.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 12:37
2 n1290
Тебя что, в Гугле забанили? :)
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/I ... Motorcraft
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 18:49
2 n1290
Если бы забанили,я в рф ищу и по дешевле :-( ,и вопрос был чуть в другом,там в номере коммутатора скрывается информации о годе выпуска,модели двигателя и так далее,до конца еще не разобрался:( и меня интересует с какими номерами подойдут коммутаторы в замен моего?или без разницы какой ставить,прям хоть от фиесты?
UPD...нашел на этом сайте замену по номерам,спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 1:25
Добрый день расшифруйте мой номер WF0FXXGCAFHK78198.Форд орион .1987г.двиг 1.4 И сразу по двиглу просветите меня вот код: HK78198
Форд орион 1987г.CVH 1.4
Последний раз редактировалось fesa Чт янв 08, 2015 18:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 12:41
2 fesa
Подожди до понедельника. Ибо etis.ford.com про твой авто ничего не знает, а Микрокат у меня на работе. Хотя в нем про 87 год тоже надежды мало.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 21:45
Мирокат говорить лишь дату производства и что это 4х дверный седан, экзист тоже не знает.
[ Time : 0.057s | 18 Queries | GZIP : Off ]
