Текущее время: Чт янв 08, 2026 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 15:19
2 evgen_83
Добрый день, Евгений!
К сожалению, не смог найти в микрокате салонный фильтр по твоему вину.
Есть только номер 1021558 - это pollen filter - фильтр пыльцы.
Указанный тобой номер GB-9861 - это на Форд Скорпио 2
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 22:30
Помогите узнать номер датчика темп. охл. жидкости для Форд Фокус 2001г. USA VIN 1FAFP33P21W350816
 Заголовок сообщения: Re: Маслосъемные кольца
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 16:44
Ford Escort HCS 1.3 1998 год. ВИН WF0AXXGCAAWT55920
Компрессия плохая у одного цилиндра - около 8 единиц в четвертом (если слева - направо считать). Масло съедается.
Посоветовали поменять маслосъемные кольца. На exist'e пользуясь elcast.ru что-то не нахожу, чтобы заказать. Что посоветуете делать? Какие кольца поставить и где их собственной найти?
Ford Escort 1998 HCS 1.3h
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 11:53
Здравствуйте, дайте номер моно и вентилятора радиатора плз срочно, ford escort 1,4 cfi 1991
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 10:24
2 ZERRO
К сожалению, по американцу подсказать не могу. Для них нужен отдельный каталог запчастей.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 10:55
WF0BXXGCABNB16938. Какая рейка трв или вульфрат?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 11:04
2 FordDzerJiNsk
Кольца отдельно не бьются по твоему ВИНу.
Есть комплекты (поршень, кольца, палец): 1037425 - стандарт, 1037426 - ремонт + 0.5 мм, 1037427 - ремонт + 1.0 мм
А дальше все просто - берем, например, ремонт + 0.5 мм - 1037426 и бъем его в экзист.
Вылезает нормальный аналог Mahle Kolben - 014 53 11.
Смотрим состав комплекта и находим там номер 014 53 N1 за комплект поршневых колец.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 11:07
т.е. мне никто не хочет подсказать.....
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 11:08
2 Ерба
Не понял, что такое "моно".
вентилятор радиатора:
1654375 - версия без кондиционера,
6482744 - с коробкой автомат,
6482745 - с ручной коробкой и кондиционером
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 11:09
2 Ерба
Чуть-чуть я не успел :)
Укажи ВИН для точности
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 11:12
2 Tiger199
Судя по кодам:
5026748 - восстановленная на заводе и
3945113 - типа в замену
оба кода дают TRW
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 11:32
техпаспорта рядом нет, спасибо за вентилятор, а моно - моновпрыск (моноинжектор cfi)
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 16:14
2 Ерба
А что конкретно надо по моновпрыску?
Там деталей фигова гора.
И для поиска лучше ВИН все таки знать - слишком много вариантов
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 19:17
Алексей на Форде писал(а):
2 Ерба
желательно весь
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 12:21
2 Ерба
Укажи ВИН
[ Time : 0.048s | 16 Queries | GZIP : Off ]
