Текущее время: Вс апр 19, 2026 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 2:17
Извинтиляюсь, был невнимателен!!!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 21:29
Начальник дизельного отдела
MozgoveD писал(а):
Миха писал(а):
Делаю каждую вторую замену масла, то есть через 15000.
Я не великий спец по дизелям, но ИМХО 15тыков для дизеля это очень много!!!
Физика процесса работы дизеля при сгорании топлива подрузамевает выделение сажи,которая ессно попадает в масло. Мой знакомый моторист грит для дизеля: 5тыков - смена масла, 10тыков - смена масла с фильтром. Его любимая поговорка: дизель любит масло!!!
Кста, мой знакомый эксплуатирует Фольксовский 6-горшковый дизель по этой схеме замены масла. Промблем нет. Хотя эти дизеля по ресурсу считаются не очень и как правило все их ругают.
Удачи! :wink:
Немецкие производители дизелей рекомендуют делать замену масла (минерального) через шесть тыс.км и фильтр менять тоже. Сажа образуется при неправильной эксплуатации или нарушении регулировок двигателя и топливной аппаратуры. Нормально отрегулированный дизель не дымит!. Что это за фолькс с шестикотловым дизелем? Угар масла у дизеля считается нормальным 100-150 млитров на 1000 км.
Неравномерность компрессии по цилиндрам большая, вероятно второй, третий и четвертый подхватывают масло. Чтобы убедиться об исправности поршневой группы, нужно сделать продувку цилиндров. Это такой метод диагностики, когда по разнице давлений воздуха до подачи в цилиндр и в нем при разном положении поршня, определяют степень износа цилиндра и клапанов ГРМ.
Степень сжатия-это отношение объема цилиндра при положении поршня в ВМТ и полного объема цилиндра при положении поршня в НМТ. Является теоретической величиной при рассчете ДВС.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 3:17
Ну я имел ввиду сажу, что дизель пачкает масло быстрее чем бензиновый...Тем более при пуске на холодную...
Двигун стоит в Вольво-245, правильнее сказать Аудюшный а не Фольксовский, если память не изменяет, то двоечка(могу ошибаться!).
Удачи! :wink: [/quote]
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 17:13
Правильно. Шестикотловый двигатель 2,4 литра от VW LT(это грузовичок) ставили на VOLVO 240, 740, 940 (дизели и турбодизели). Чернеет масло быстро по причине значительно больших нагрузок на детали двигателя в дизеле, чем в бензинках. При использовании фирменных синтетических масел можно увеличить пробег от замены до замены на тысячу километров.
Степень сжатия при эксплуатации меняется незначительно, в отличии от компрессии, а, при ремонте, особенно, когда растачивают цилиндры или шлифуют головки(более актуально для бензинок, потому что у них, чаще всего, камера сгорания в головке) меняется ощютимо. При увеличении степени сжатия в дизелях подачу топлива увеличивают, а в бензинках используют бензин с большим октановым числом, что увеличивает мощность двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 4:55
Bizon, а есть какие-либо плюсы(или-) от использования масла для дизеля(например Shell 5w40 Diesel) в бензиновом моторе?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 1:23
Нет такой градации дизельные или бензиновые масла. Масла бывают минеральные, полусинтетические и синтетические разной вязкости. Производители двигателей указывают предпочтительные марки масел для применения в данном двигателе. Бренды Шелл, Мобил, Лукойл и т.д. говорят о качестве этих масел. Цыфры 0, 5, 10, 15 и т.д. показатель вязкости при низкиих температурах, W показатель для использования зимой (от английского WINTER) и 20, 30, 40, 60 и т.д. вязкость при высоких температурах.
В связи с тем, что детали дизеля более нагружены, чем бензинки им рекомендуют использовать более качественные, а значит и более дорогие масла. Diesel может означать, что в зто масло добавлены специальные присадки для улучшения работы дизеля.
Кроме дополнительных затрат на более качественное масло, других минусов для применения в бензинках нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 4:30
Спасибо!
Ну раз минусов нету,значит только один большой +
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 0:04
возьми Кастрол и расслабься, нафиг тебе дизельные присадки? кроме спецов, готовящих масла, никто не может быть уверен на 100%, что от них хуже не будет. Иначе бы народ знал :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 12:38
Специалист по автохимии
А мне что-то не помогла замена воздушного фильтра, так и дымит по-черному (в смысле черный дым) при резком нажатии на газ. То есть, воздуха движку так и хватат?
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 0:14
Мы уже где-то говорилм на тему черного дыма, если дым при наборе, то может быть форсунки льют, фильтр воздушный забит, клапан EGR не закрывается, угол опережения очень ранний, клапана ГРМ не отрегулированы,или гидрокомпенсаторы не "кондишен", или фаза ГРМ установлена не правильно, или ТНВД неправильно отрегулирован.
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 9:02
В плане поддержки проведения раскоксовки, привожу свои данные.
Померяли давеча в сервисе компрессию в двигателе: 8-13-13-10. Настроение упало. Куплен баллончик химии - "FENOM fast decocker" (отечественного пр-во с одноименным сайтом). После процедуры - 13-13-13-13.
Заеду на след. неделе для контрольного измерения. Сказать что движок стал работать тише - не могу, ибо по ходу еще и клапана подстраивали, так что есть только общий итог, что двигатель стал работать поровнее и потише. Но это все на уровне субъективного восприятия. Лучше посмотрю на расход горючего как это повлияло.
Escort' 97 1.3 HCS (JBD) карб
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 3:24
Это скорее настройка клапанов помогла.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 14:10
В объеме планового ТО провел раскоксовку с использованием лавр мл-202.Все сделал строго по инструкции.Компрессометра под рукой не оказалось,поэтому количественно лавр оценить не могу,тока качественно.
Напомню,у меня при нормальной и ровной компрессии наблюдался сильный расход масла (до 1л на 1000км) и пробивал дым из маслозаливной горловины.
Что удивило:при выплевывании гадости стартером,самой гадости из горшков не вылетело.То ли она испарилась за время раскоксовывания,то ли протекла в картер,то ли я ее изза руля не заметил,но на стене,куда я "выстреливал" тоже никаких пятен не было.
Промыл потом все это дело 10-минуткой ХайГир и поменял масло,фильтры.Первое впечатление-лажа все это...как было так и осталось.
Но поездив немного и открыв капот,убедился,что дыма при холостых оборотах практически не видно(только при перегазовках)и напор его заметно уменьшился. Единственное,что напрягло,на внутренней стороне клапанной крышки появились 4 эмульсионных развода точно в местах куда смотрят маслоотражающие колпачки.Надеюсь это не лавр нахимичил?Кстати, нашел место утечки масла-нехилая течь прокладки картера с задней стороны двигателя.
Вынужден был сменить производителя масла - моего тебойла в моем (рядом с домом) магазине не оказалось. Залил ВР, поддавшись на уговоры продавцов-маркетоидов.Вообще после комплексного обслуживания поведение машины нравится-работает тише,набирает чуть шустрее,без детонации и провалов,но больше 120 итти не хочет.Эххх,когда же я наконец сцепление-то поменяю:))
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 14:18
На ЛАВР НЕ НАЕЗЖАТЬ :evil:
:D :D :D :D :D
Не, от него не должно быть ерунды... Пользовался на обеих авто и еще буду... Пока нравицца... Проверял по компрессии, кольца реально освобождаются...
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 15:33
:D :D :D :D :D
Да я не спорю... :D Мне вцелом тоже вроде пока нравится)))Просто, как в том анекдоте, неприятный осадок ))
[ Time : 0.073s | 16 Queries | GZIP : Off ]
