Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 22:17
у меня поворотники, отопитель и задний ход фонари без зажигания работают Почему, где смотреть?, А еще есть какой-то красно-желтый провод с постоянным плюсом, если на минус реле какое-то щелкает.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Опять электрика
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 22:56
и не должно работать при выключеном зажигании
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 23:08
я говорю зажигание выключено, а все работает
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 23:25
замок зажигания и главное реле зажигания, попробуй его вынуть
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 23:28
где оно находится R1, R2..... и какого оно цвета?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 1:50
итоги:
1. отсутствует реле бензонасоса (номер есть?)
2. нет питания ни на одном из 4 контактах в разъеме реле бензонасоса, наверно нет питания от ЭБУ, логично?
3. от замка зажигания идут 4 провода (черный, красный, желтый, сине-черный). На черном постоянно +12, а при повороте появляется на красном и сине-черном, так и должно быть?
4. сине-черный провод разорван, часть болтается из разъема блока предохранителей, за что он отвечает? другая половина этого провода идет в моторный отсек, я полагаю на стартер, правильно?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 11:25
Реле зажигания R26.
Реле бензонасоса R9: на ноге 30 постоянно +12В, на ноге 87 +12В при включении реле, на ноге 85 (катушка) масса через инерционный выключатель с ЕЕС-4, на ноге 86 (катушка) +12В с ЕЕС-4.
На красном проводе постоянно +12В с АКБ, при включении ЗЗ на черном появляется +12В.
Синий/черный идет в БР и через перемычку в БР уходит на стартер.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 17:28
1. Нужен каталожный номер реле бензонасоса
2. Почему нет питания ни на одной ноге реле? Какие могут быть варианты?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 18:49
Номер ноги какой?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 18:51
я же написал, нет питания ни на одной ноге в блоке под реле бензонасоса
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 18:54
Екарныйбабай, посмотри номер ноги подобного реле в блоке реле, соответствеющий этой маме.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 18:58
проверить питание на других реле с таким же номером ноги?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 19:24
Вот фото блока
IMG00153.jpg [ 367.5 КБ | Просмотров: 6085 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 19:27
Не обязательно. Таких же реле там несколько. Маленькие (самые маленькие), прямоугольные на 4 контакта. Я разбирал все эти релюшки - они все одинаковые, хотя и различаются по цвету и немножко по форме. Поставите любое из них - будет работать.
Расположение ножек у всех одинаковое - 2 тонкие - питание катушки, а 2 широких - нормально разомкнутые контакты, замыкающиеся при подаче 12В на катушку.
На показанном на фото блоке (у меня такой же дома лежит) маленькие коричневые и белые - любое подойдет. Причем коричневые есть с хвостиком сверху и без хвостика.
Кстати, у Вас на фото это реле стоит - R9 коричневое, второе сверху, без хвостика. Проверить его несложно. Тестер на сопротивление на толстые ножки и подать напряжение 12В в любой полярности на тонкие. Если после подачи напряжения сопротивление между толстыми станет равно нулю, то реле в принципе рабочее.
И еще. Не вижу на Вашем блоке реле стартера (R26 черное). Стартер напрямую запускается?
Жаль, далековато, а то у меня есть все эти релюшки...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 19:50
реле стартера рядом с АКБ, если я вытащу другие реле - значит другая цепь не будет работать
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
