Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Протекает вода.......
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 12:13
Tiger199 писал(а):
Кто же пеной пороги заливает...
Я. Уже третий год пошел, пока ничего. Очень гнилые были, в дырах - забрызгал изнутри мовилем и запенил. Под дыры изнутри просунул оцинковку, снаружи зашпатлевал и загрунтовал. Только недавно начало понемногу пробиваться, да я накладки из нержавейки налепил.
Сейчас бы, конечно, по-другому сделал... Все равно на следующий год буду или пороги менять или машину.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 12:16
мастикой например
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 12:42
Сначала цинкарем пролить несколько раз, тогда появится защитная пленочка из цинка, а потом уже чем-то типа мастики. В принципе, после цинкаря и шпатлевать можно, я стеклом делал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 15:56
Щели: грунт+мастика. Дренажные отверстия: прогрунтовать, НО оставить "проходимость" для слива воды.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 11:25
Всё обработал. заняло почти сутки. Вначале был кёрхер, потом просушил. Продул и прочистил все полости. Простучал все подозрительные места молотком, нашёл пару дырок. Всё подозрительное болгаркой со щёткой. Крупные дыры заделал шпатлёвкой со стеклом, все щели герметиком для швов. Потом поставил лампу в салон и искал снизу возможные дырочки. Нашёл пару косяков сварщиков. всё что нашёл замазал герметиком. Это заняло почти день.
Взял мовиль немного разбавил бензином и добавил немного масла, что б был жирнее. Пооткрывал все пробки и задул всё полости, лонжероны, двери. багажник, капот, двигательный отсек и т.д.
Разбавил мастику "Рубеж" бензином тоже добавил немного масла на первый слой. Задул дно. Задувается под разными углами просто супер. Кисть рядом не стоит. Два слоя на дно. Один слой внутри. Сколько теперь будет сохнуть при такой погоде неизвестно.
В порогах выколупал пену. Под ней действительно сильно гниёт. Пена-зло. Просверлил дренажные отверстия в порогах. Сверло ушло в 3 сантиметровый слой мокрого песка. Что смог выколупал. Просверлил три отверстия каждом пороге. Мовиль не загонял. Сейчас продую кёрхером, и когда подсохнет промовилю.
Вопрос.
1. Круглые пробки в полу должны быть с отверстием? Для чего они?
2. Подтекает за задним фонарём по уплотнителю. Что можно сделать? Возможно не плотно прилегает.
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 12:11
"2. Подтекает за задним фонарём по уплотнителю. Что можно сделать? Возможно не плотно прилегает."
Один из вариантов (делал сам!) - Крокодилом ("Lacosta"), гермет для стекла (остался просто и использовал), но теперь в багажнике - сухо!
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 13:19
А Я ЧТО ГОВОРИЛ!!!!! ПЕНОЙ ПОРОГИ ЗАЛИВАТЬ - ЭТО БРЕД ПОЛНЫЙ!!!!!!!
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:40
замазал герметиком и фонарь и продувочное отверствие под под бампером !
И все равно вода в багажнике справа около фонаря!
Что может быть ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 14:36
Как фонарь замазывал? Надо снимать и промазывать герметиком уплотняющую резинку. А лучше вообще новую поставить. Иначе течь будет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 17:11
Под резинкой кузов смотрел? Еще: стык крыла и кузова под фонарем целый?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 21:37
все промазано полиуретановым герметиком
и фонарь и стык и прокладка
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 16:20
Помню вода появлялась в багажнике возле фонаря, думал резинка, оказалась вентиляционная решетка протекала, та что рядом с ним, замал, стало сухо.
Ford Escort 95 HCS 1.3 CFI 5-дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 21:44
К этим решеткам,у меня,приходят шланги вроде как от люка.Они тоже могут выскочить и лить в багажник,это у кого машинка с люком..
FORD Escort 1.8 TD 96г Красный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 1:51
Oriesco писал(а):
А у меня в багажник от куда-то течёт, не могу понять от куда ... уже все возможные дырки герметиком залил :evil:
Во во! у меня уже с два месяца эта проблема.... начал со следующего(еще в прошлом году):
1-е текло из-под фар, там пористый уплотнитель - он прохудился, и вода сочилась и через него, и по резьбе болтов. Исправил промазав уплотнитель с двух сторон, и промазка резьбы перед прикручиванием фар.
Вложение:
11_res.jpg [ 283.97 КБ | Просмотров: 7066 ]
Снимал дважды, т.к. не сразу понял, что течет через болты....
Вложение:
12_res.jpg [ 254.03 КБ | Просмотров: 7066 ]
Всю зиму проездил с сухим багажником.
2. По весне мне в "зад" въехали, не сильно, багажник не закрывался... Не об этом. В итоге, стала опять мокнуть обшивка, а порой и сильно. Все по порядку: Снял обшивку, чтобы смотреть где вода появляется. Сразу обнаружил три места.... Стык дна багажника и арки, если смотреть изнутри на левую арку, и в месте где она примыкает ко дну образавалась не плохая такая дыра, которую пальцем пробил... (фото позже скину), второе место - та же левая арка колеса, только место стыка ее с задним крылом, зияла огромная щель сверху арки до места стыка крыла с острым углом бампера,
Вложение:
8_res.jpg [ 312.53 КБ | Просмотров: 7066 ]
вот в эти дырки и летела вся грязи и вода в багажник под обшивку...
Вложение:
2_res.jpg [ 480.47 КБ | Просмотров: 7066 ]
Еще одно место это.... в общем сейчас пойду сфоткаю....... Вот все.....
А вот еще латку осенью ставил из-за той же проблемы
Вложение:
6_res.jpg [ 504.61 КБ | Просмотров: 7066 ]
А вот самое сложное место! Правая арка изнутри не подберешься
:evil: ЗАШИБИСЬ! Лимит по вложениям :evil: .... Продолжу в следующем :evil:
т.е. не заклеить, а тупо герметиком залить...... и снаружи не подберешься толком......
Ford Orion Gia 1991, 1.4mono CVH F6f, 71ps Gray Metallic
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 2:04
....ПРОДОЛЖЕНИЕ
Вложение:
7_res.jpg [ 489.67 КБ | Просмотров: 7066 ]
и снаружи не подберешься толком мешает горловина бензобака......
Вложение:
9_res.jpg [ 240.73 КБ | Просмотров: 7066 ]
И два места где чуть по-легче,
Вложение:
3_res.jpg [ 394.75 КБ | Просмотров: 7066 ]
стыки с двух сторон.......
Вложение:
4_res.jpg [ 449.34 КБ | Просмотров: 7066 ]
Вложение:
10_res.jpg [ 491.54 КБ | Просмотров: 7066 ]
Там герметиком промазал вроде не течет больше....
А вот у меня другая проблема: если лить в передние трубки люка воду, то слева она вытекает через стык порога с днищем, там где заканчивается крыло, а через правый сток вода вытекает через отверстие в пороге. И вытекает не сразу а как будто дорогу себе "ищет". у кого все проваренно и и трубки прочищенны, попробуйте плиз, как быстро вода вытекает и от куда?
