Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 20:58
Я на своём менял лобовое - вот такое прикупил.
69.jpg [ 146.63 КБ | Просмотров: 7168 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 21:01
Именно такое мне и привезут, хотя есть сомнения, что оно подойдёт.
Белый универсал 2000 г.в., Зетек 1.6, из-под ФилипМорриса. Пока вроде нравится...
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 0:20
А почему может не подойти? По-моему, на всех Эскортах стёкла одинаковые. На мой всё подошло.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 7:49
На всех Эскортах с 96г.( а может и раньше) должны быть одинаковые лобовые стекла.
Причем тут универсал?
Разница может быть только в наличии подогрева и тонировки ( наличии зеленой/голуб.полосы).
Ни когда не заморачивался с их номерами, а заказывал у стекольщиков по модели/году вып.
Проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 8:10
Я указываю модель (Эскорт универсал) и год (2000), все стекольщики начинают срать кирпичами - у них в каталогах Эскорты кончаются 98 годом ))) Вот и вогнали меня в ступор...
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 9:11
Goshin писал(а):
- у них в каталогах Эскорты кончаются 98 годом...
все верно. В Европе тогда уже Фокус начали выпускать. А то что производство Эскортов перенесли в Беларусь они не учитывают.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 19:13
Всё отлично, 3545AGNBLV великолепно подошло, фирма XYG рулит, всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 20:26
Оно простое или с полосой?
Тонировочка небольшая есть?
И еще, молдинг к нему давался ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 20:37
Очень просто расшифровать: 35 - Форд, 45 - Эскорт, GN -зелёное, BL - синяя полоса, A - лобовое, V - окошко под ВИН.
Молдинг я покупал за 2 с лишним тыщи оригинал, со стеклом он конечно же не идёт, старый перед визитом к стекольщикам пришлось срезать, чтоб под ним удалить коррозию (стекольщики не будут с коррозией заморачиваться).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 22:23
У меня стекло тоже зимой на солнышке стояла, пошел снежок. Сел в машину ,и тут хлоп - пятиконечная звезда. Месяца через два лучи разошлись , в основном по горизонтали и остановились (странно но пропал обогрев стекла - исчезал по половинке левая часть потом и правая). Искал стекло 3 месяца ,китай не хотелось , и счастье - нашел последнее, за 7200 деревянных , и у меня стекло тонировка обогрев фирма Пилькингстон еще два дня придет молдинг и поеду ставить (старое уже как будто наждачкой потерли)
Извиняюсь ! Китай не хотел, купил Англию.
Был седьмой "тазик" продан
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 15:42
Belkin писал(а):
Слушайте, народ ! А у меня создаёться стойкое впечатление, что это какая то болезнь Эскортов !!! Я когда свой покупал, точно помню, что из 4-ёх просмотренных машин 3 были, именно с такой трещиной, в том числе и тот, который я взял ))) А вот одноклассники других марок, такой беды не имели ?!?!? Это конечно не принципиально, на скорость не влияет ))) да и на обзор, как уже говорилось тоже, но всё-таки интересно, в чём причина !
Предлагаю собрать статистику, у кого ещё Эскорты с подобным деффектом ? Пишите !
такая же беда как и у всех
Форд Эскорт 98 г/р., 1.6 карбюр солекс 83
Были до этого: ВАЗ 2108 1.5, ВАЗ 2101, ВАЗ 2104 1.5 инжектор, ВАЗ 21214 1.7, мазда 323 ф 1.8 92 г, калина, мерседес 123 2.0 дизель
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 2:39
Прочитал всю ветку: самостоятельно никто не менял,вроде как. Может кто наблюдал за работой спецов? Надо заменить лобовое,менять хочу сам(денег за установку на жалко,да и стоит не дорого; жуков убрать надо по верхней кромке лобовухи-совсем расплодились). Молдинг закуплен,лобовое еще нет. Что во что вклеивается: молдинг одеваю на стекло и приклеиваю к рамке? И как проще и быстрее демонтировать старое?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 4:03
Я менял самостоятельно. Этой зимой перед ТО. Ничего сложного нет, все можно сделать одному кроме окончательной установки - тут помощник нужен на пару минут.
Молдинг одевается на стекло перед установкой, на нем есть липкий слой, которым он приклеивается к торцу стекла.
Старое демонтировал, проковыряв ножом небольшой участок, а потом - ножовочным полотном по металлу. Полотно нужно мягкое, не перекаленное. Все сделал один за пару часов.
И еще. Часто стекла продают уже обработанные праймером, так что надо только клеить.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 9:58
Sergio58 писал(а):
Часто стекла продают уже обработанные праймером.
А что такое праймер?
Я в магазине прикупил приспособу для срезания вклееных стёкол: ручка с крючкообразным лезвием, на котором закреплён тросик мераллический с ещё одной т-образной ручкой. Крючком протыкаешь клей, а потом допручкой протягивашь лезвие вдоль клеевого шва придерживая лезвие ножа в нужном положении основной ручкой. Думаю такой не сложно и самому сделать при непреодолимом желании... Фото постараюсь выложить если получится...
На моей машине изначально стояла лобовуха с электроподогревом. Предхоз поменял на бюджетное. Планирую очередную замену лобовухи. Вопрос: где посмотреть контакты электроподогрева - живы ли ещё, или можно уже не пыжиться... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:28
Праймер - это что-то вроде грунта, которым для лучшего сцепления предварительно окрашивают часть стекла, которая будет контактировать с клеем-герметиком.
Контакты подогрева при замене стекла могли просто удалить или заизолировать и спрятать куда-нибудь под обшивку. Скорее всего, где-нибудь под боковыми пластиками в салоне. На самом стекле будет видно место, где фольга выходит на контакты.
