Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:34
 Заголовок сообщения: Снятие двери (ремонт петли)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 7:37
Авто 3-х дверка, водительская дверь немного провисла вниз. Знаю, что петли растачивают под больший болт оси на других авто(джетта 87) но там дверь снимается с петлей.
на эскорте 97 года петли на кузове и на двери приварены, разбираются выниманием оси, собственно где можно сделать в Питере и каким образом если петли вварные?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 21:44
Делается ли данная процедура в принципе на эскортах(3 дверных)? Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 23:14
Петли прикручены. Чтобы добраться до гаек - надо снять приборку. Хотя можно и так пальцы повыбивать, если они не гнутые. А можно и порезать, с последующей установкой соотв. шайб в места разрезов. Только нужна будет маленькая шлифмашинка-дреммель.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 3:20
Подозреваю, проще всего откорректировать кувалдой в стойку через деревяшку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 5:47
При маленьком провисе - можно. Только делают проще - Слегка приоткрытую дверь приподнимают домкратом, подложив под низ деревяшку. Таким образом петли слегка корректируются. Но это возможно при маленьком провисании, не более 10-15 мм.
А вот тут, как правило, гемор. Я сталкивался с этой проблемой на предыдущей машинке. Дверь довольно тяжелая и износ петли идет ускоренный. Желательно эти петли с нова регулярно смазывать. Мне досталась уже с изрядно провисшими лверьми, которые приходилось при закрывании приподнимать. Со стороны картина была еще та! Напоминало посадку в броневик или старый трактор.
На какое-то время я избавился от этого, заменив оси на самодельные, с эксцентриком (сам выточил на станке). Эксцентриситет надо задавать по величине износа верхнего уха петли и ставить ось эксцентриком вверх. Зафиксировав винтом на средней петле ось в нужном положении, избавился от провисания. Правда, всю нагрузку будет воспринимать только верхнее ухо, что хуже, зато ничего не надо разбирать. И еще. Я сделал ошибку, изготовив оси из сыромятины, надо или делать ось из хорошей стали типа Сталь45, 65Г или подвергать закалке. И мазать почаще. Уменя все это очень быстро износилось.
Ось и ее установка в петле показаны на рисунке.
(Если есть знакомый токарь, изготовить такую ось не составит проблемы. Работы на полчаса. Закалить можно и дома, на газовой плите, прогрев ось докрасна, точнее, темно-малинового цвета, и быстро опустив в минеральное масло. Опускать надо вертикально, чтобы металл не повело.)
002.JPG [ 4.9 КБ | Просмотров: 10235 ]
Глаза боятся - руки делают...
 Заголовок сообщения: Эскорт 95, а как снять дверь?
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 19:51
Доброго времени суток, уважаемые эскортоведы подскажиет как снять дверь!? Подгнила дверь, решил снять ее для удобства ковыряния, снял ограничитель открытия, снял муфту с кабелем, но как с петель снимать не понял. Там в петлях стоят заглушки со шляпкой аля хитрая звездочка, подскажите их откручивать или выбивать как?
 Заголовок сообщения: Re: Эскорт 95, а как снять дверь?
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 7:31
Купить в магазине соответствующую головку (торекс внутренний) и открутить винты, фиксирующие оси петель.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 9:16
Спасибо, буду искать.
Ford Escort 95 HCS 1.3 CFI 5-дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 7:27
Я помнится, не мог купить отдельно головку. Взял тайваньский наборчик внутренних Торксов.
 Заголовок сообщения: Re: Провисла дверь (ремонт петли)
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 1:32
ап
[ Time : 0.020s | 17 Queries | GZIP : Off ]
