Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Биение колёс и вибрация.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 15:36
Новую ступицу без новых подшипников ты полюбому не поставишь. А состояние посадочных мест наружных колец в кулаке без разборки не узнаешь. Поэтому если есть где купить/взять под залог кулак на всякий случай - хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 1:37
Поменял правую полуось и правый рычак, так как ему пипец. Сожрала резину с внутриней стороны с двух сторон. Вибрация машины пропала, но теперь вибрирует руль, точнее не вибрирует, а как бы сам крутится слегка влево вправо, но вот на 80-90 км.ч. все ок, но потом уже вибрирует, ощушение такое когда диски тормазные кривые при тормажение. И руль теперь криво стоит! Короче хз что делать! Поворотный кулак так и не нашел, нет ни где с АБСом.
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 1:48
Проверь развал,отрегулируй схождение и поменяй колёса.Кулаки у всех одинаковые,у меня есть кулак б.у,даже с датчиком.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 1:28
все вроде как сделал, завтра еще сьежу на развал схождение. Что я сделал, заменил две полуоси, два рычага, поставил задние колеса на перед, а перед на зад. Из-за рычагов резину спереди сьела в хлам, а на одном колесе идет протектор, потом раз участок лысый и дальше протектор.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:42
Здравствуйте. "Покурил" форум и в частности эту тему. В принципе, проблема схожа и ясны способы её излечения, но остаются сомнения.
Дело в том, что взял авто из-под наездника, с убитой подвеской.
Громыхало все, кидало на ямках и т.п.
Но здесь все ясно и поправимо.
Далее, интереснее.
Начал с правой стороны.
Поменял сайленты, рулевую тягу, подшипник, шаровый...
Собрал, поехал.
Но!
Появилась вибрация правой стороны.
Причем, не постоянная, а под нагрузкой.
Т.е. на нейтрали или на нижних передачах (когда обороты высоки), вибрации нет.
Но когда даешь чуть нагрузки, появляется.
Сильнее всего трясет на 4 передаче при 60-80 и пологом подъеме.
Т.е. реально подкидывает правую сторону.
Сразу скажу - диски, резина ровные.
Подшипник запрессован, а не забит кувалдой.
Ваши мнения, советы, предпосылы?))
ESCORT VII 1,6 CVH
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 1:25
Если при разгоне, при нажатии на газ - вибрация, а при сбросе газа - нет, то это - могут быть внутренние шрусы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 12:21
Ну да, про это и писал.
То есть, это 100% вн.шрусы и никаких вариантов нет?
ESCORT VII 1,6 CVH
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 15:43
Не,не 100% .
Скорее всего, что только один шарнир. И это заметно, что вибрация возникает, когда жмёшь газ.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 14:31
Mishal писал(а):
Не,не 100% .
Хорошо, спасибо.
А какие еще могут быть причины?
Я для этого и спрашивал, в принципе.
Чтобы проверить все варианты))
И еще вопросик.
Полазил по экзисту, увидел, что вн.шрус меняется только в сборе с валом.
Удовольствие не из дешевых, надо сказать))
Отдельно вн.шрус менял кто-нибудь, номерок есть?
ESCORT VII 1,6 CVH
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 14:39
Про номерок спроси в специальной теме: viewtopic.php?f=109&t=9775
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 15:15
Спасибо за ссылку.
Я тут вспомнил, что умею пользоваться поиском и нашел номер трипоида))
ESCORT VII 1,6 CVH
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 17:02
PohHmur писал(а):
Спасибо за ссылку.
иногда трипоида недостоточно, может быть стакан с выработкой. Тогда вибрации останутся.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 20:00
[/quote]
иногда трипоида недостоточно, может быть стакан с выработкой. Тогда вибрации останутся.[/quote]
Во-во,когда свой трипоид менял люфт не большой остался, в старом нашёл только 2,5 иголки от роликов и 1 стопор.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 11:38
Обдумывал такой вариант, но будем надеяться на лучшее.
Так как, есть еще куда потратить 4 рубля. Не только на привод.
Те же, аморты просят замены...
ESCORT VII 1,6 CVH
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 12:06
Хм...
Поиск стакана по сайту не дал результатов.
Видимо, все меняли привод в сборе
ESCORT VII 1,6 CVH
[ Time : 0.046s | 16 Queries | GZIP : Off ]
