Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 1:41
Да,эти ноги у меня пустые.Можно ли тестером проверить есть там чего,прежде чем колхозить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 2:30
На выходе STI при включенном зажигании должно присутствовать напряжение 3.3-5 В. Если там 0, то ничего не будет. STO при этом скорее всего будет работать как обычная лампа Check-Engine, хотя при наличии ошибок вполне может промигать коды. Проще попробовать, чем гадать
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 13:20
Всем добрый день!!!! у меня Ford Escort 1994 года по техпаспорту: Ford (d) Gal.двигатель 66\90,универсал
вчера проводил комп.диагностику: показал ошибка 118 ,датчик охлаждения двигателя
вопрос: что за ошибка 118
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 14:14
Обрыв. Либо датчик, либо проводка к нему.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 14:27
Попробовал прозвонить,по нулям.Как на счёт поменять контакты на OBD с 3,11 на 2,10 как у EECV?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 0:48
Оказалось причиной богатой смеси:
ДТОЖ
Хотя ошибку не выдавал.
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 1:06
Всем здравствуйте,я так и не понял,на моей машине кроме как с разъёма который в ногах пассажира, можно как нибудь ещё провести самодиагностику????
Форд-Эскорт хетчбэк 1997г 1,8.I инжектор двигатель RKS комплектация GIA немчина
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 1:38
Ищи под капотом 3-х или 5-ти штырьковые разъёмы,не найдёш,читай выше,что мне советовали.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 19:46
alexey_tarasov,на твоей фотке не ДТОЖ,а датчик включения вентилятора.На HCS-е ДТОЖ находится снизу впускного коллектора.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 22:42
Можно фото где датчик температуры ОЖ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 1:12
Вот тут посмотри:pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=126&t=34271
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 22:34
Спасибо огромное,...нашел ДТОЖ ...два оголенных провода...вместе перемкнуты...
Множно попросить у кого-то ТИС?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 16:33
прогрел до рабочей температуры, все подсоединил (3-х штырьковый разъем), включил зажигание, спустя секунд 10
сначала несколько быстрых морганий потом: 5,5,2,5,6,5,5,5,2,5,6,5 потом пауза (секунд 5) далее 1,1, два быстрых подряд,1,1,1.
потом завел машину, следующее выдало: 2,1 несколько быстрых морганий 1,6,5,3,8,5,2,1,1,1,6,5,3,8,5,2,1
как расшифровать?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 17:03
При включенном зажигании: Жёсткие коды: 55, 25, 65, передаются по два раза. 55 - Закорочена на массу перемычка начальной установки холостого хода. Уберите перемычку и повторите тест; 25 - Потенциометр дроссельной заслонки - слишком высокое напряжение; 65 - Выключатель стоп-сигнала. 1,1 - это 20 - Разделительный код. Отделяет передачу "жестких" и "мягких" кодов. В мягких кодах ошибок нет.
При запущенном двигателе похоже вы неправильно сняли коды. Перед запуском теста первым обязательно должен быть код 50.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 17:45
А я думал на эскортах 3-значные коды....
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
