Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГБЦ от 1.6 cvh вместо 1.4 cvh
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 19:24
mitka_top писал(а):
Отливка ГБЦ одинаковая.Разные диаметры клапанов.Как на любом моторе,например:головки двигателей "ВАЗ" 2108 и 21083 отличаются только диаметром впускных клапанов.На "ВАЗ-классика" вообще ГБЦ одинаковые.Как клапана могут клинить о стенки цилиндров если:1.ГБЦ имеет полусферическую камеру сгорания 2.клапан при полном ходе не опускается ниже плоскости ГБЦ.Увеличение объёма достигается увеличением диаметра цилиндра или хода поршня,или то и другое вместе.Длинна и ширина ЦВАШ-ных блоков 1.4 и 1.6 одинаковая.Увеличение диаметра клапанов делается для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью.Но перед установкой донорской ГБЦ не помешает сравнить её с родной на предмет глубины камеры сгорания-от этого зависит степень сжатия.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 19:27
Как это клапан при полном открытии не выходит за плоскость ГБЦ? Мало того что он выходит, он вылазит еще как! Как ты тогда объяснишь "встречу" на двигателях? Или поршень по твоему гнет не клапана, а плоскость ГБЦ? Разница между клапанами 1.4 и 1.6 мало того что в диаметре тарелак. Дак на 1.4 они еще и короче по моему на 2 мм. А это много...разница в распредвале однозначно будет то же!
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 20:06
Клапаны стоят не по краям головы,а ближе к центру и под углом.Встречаются клапаны и поршень при нарушении фаз газораспределения.Но чтобы клапан клинил о стенки цилиндра,это:ПОЛНЫЙ БРЕД.Ребята,читайте литературу по устройству двигателей.Где-то читал,что ЦВАШ-ную головку ставят на Зетек-овский блок и получается работоспособный гибрид.
 Заголовок сообщения: помогите опознать гбц
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 20:44
81 SM 6090 1.3 BKA что это значит. и на какой это движок?
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 21:30
А Зетек-то в чем провинился, что над ним так издеваются? Из боевого рысака превращают в...
Так и до тазика недалеко...
Глаза боятся - руки делают...
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать гбц
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 22:10
Похоже эта голова ставилась на двигатели CVH 1.3 до 1986 года. Например на Fiesta XR2.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 22:21
Нашел книгу.да,на 1.6 d тарелки клапана на 2мм больше.Но!высота на 1.5мм МЕНЬШЕ!это по всем СVН 1.6л.Распред на 1.4 и 1.6 одинаковый по посадочным шейкам!Высоту кулачков не нашел.Голова,коллектора те же.ГБЦ с 1.6 можно втыкать смело,и еще безопаснее от "встречи".Уменьшение хода на 1.5мм,это много(с родным р/валом).
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 22:36
Наверное,я ошибаюсь на счет уменьшения хода?такой же останется.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 23:10
а мне эта голова видимо не подойдет
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 3:02
А кто писал что будет тереться о стенки цилиндра? Я не говорил это, не знаю как на тазах там или еще где! Есть там встреча, нет ее! Мы обсуждаем данную деталь с данной машины, что клапан выходит за плоскость головки, и у большинства машин именна такая система! Распредвал посадочные будут одинаковы. Но если он одинаков как для 1.6 и 1.4. Почему у обоих разные номера в каталоге запчастей? Не с проста же... Я думаю при замене головы на 1.6. Не будет все так гладко, что то да вылезет... На больший объем, большие клапаны, на меньший меньшие. Любое изменение приведет к чему нибудь не хорошему! Все покажет время и сравнение. Хотя и ничего криминального не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 8:46
Вентиляция КС увеличится,наполняемость.отсюда мощность.Тот же эффект на тюнг валу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 22:48
Для тюнинга установка другого распредвала, и тупо увеличение клапанов ничего не даст. Это то же самое что поставить тупо банку пустую за место глушителя, кажется мощность в разы больше, но это самовнушения от ласкающего уши рева двигателя. Увеличение клапанов, без работы с выпускными шахтами даст резвость только на высоких оборотах и то понты, на низах будет мертвее чем была до этого. Для тюнинга все думают увидел на ебэе распред, титановые клапана. И с 70 лошадей вы получите 150. Да хрен там. Нужно полировать впускной, а для эффекта уменьшать его каналы, придавать шероховатость, грубоватую поверхность. Увеличивать выходные каналы, менять клапана, перерезать фаски, добавлять дополнительные фаски с определянным градусом на тарелке клапана, продумывать высоту его выхода, распредвал с большим подъемом кулачков, усиленные пружины, да епт пацаны у вас столько денег нет, а знаний таких наверное единицы. Нужен спец, куча проб и ошибок и времени. Хотите машину с тюнингом. Ищите косого! Хотите самой простой мощности. Ставьте фильтр нулевого сопротивления. 2% гарантировано. И будет намного дешевле всего того что пишите.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 23:37
ФНС опробован на 15-шке.Туфта!в общем,по книге разница ГБЦ 1.4 И 1.6 только в диаметре клапанов.Все остальное одинаково,можно суавить.А тюнить дорого ни к чему.достаточно каналы подогнать к голове.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 1:19
Дак если отлив голов 1.4 и 1.6 одинаков. Зачем каналы подгонять?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 21:14
Подгонять,что б ступеньки не было на совмещении каналов,и прокладка должна быт точно.моя новая зауживала каналы.
[ Time : 0.064s | 16 Queries | GZIP : Off ]
