Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 15:27
Sergio58 писал(а):
Для начала имеет смысл проверить жгут от датчиков к ЭБУ (это я по собственному опыту). Прозвонить, посмотреть разъемы. Все эти датчики - на одном жгуте.
В случае, когда выходные параметры датчиков не соответствуют рабочему интервалу, то соответствующие коды ошибок и расшифровываются так же. У Вас же все ошибки типа "датчик ХХХ или его цепь". Это значит, либо сам датчик нерабочий, либо где-то обрыв (или замыкание) цепи. Чтобы сразу 3 датчика вышли из строя - это маловероятно, следовательно, скорее всего, дело в проводке.
Согласен, думаю тоже где-то контакт глючит, там уже не проводка, а сухие прутики.
Заменить бы весь жгут.
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 19:03
Я этим летом переколбасил всю подкапотную часть этого жгута вплоть до резинки вохода в салон. Практически, не снимая с машины, заново перемотал. Теперь очень даже не сожалею - многие глюки перестали быть.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 3:52
ТОЖЕ ЖДУ ТЕПЛА, ЧТОБ ЗАНЯТьСЯ ПРОВОДКОЙ. кАК ПОД КАПОТОМ, ТАК И ВНУТРИ(БЛОК ПРЕДОХРАНИТЛЕЙ) помимо глюков с топливной. есть ещё и глюки(обогрев заднего стекла, сигнал, стартер и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 17:43
А блок реле-предов можно и за выходные перепаять полностью! Может и не понадобиться "бегать" по проводке. Проверено на своей машине! Особенно обратите внимание на 6-ти гранные стоки, вставленные и пропаянные! 2 из них - силовые (12 В), одна - минус. В моем блоке одна сильно люфтила, а вторая была на подходе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 18:13
Эт точно. На первой машинке у меня ушло на все про все 2 вечера, когда на нынешней перепаивал - за пару часов управился.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 1:27
кстате по поводу блока....
пока не понял как его оттуда выдрать.
Там у меня контакт визуально не очень выглядит:
Красный Черный(силовые и желтый синий...)
Этот штекер деревянной палкой придавлен
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 22:32
Мужики, я в тупике. Может кто сталкивался:
Значит, как я и говорил были ошибки связанные с Лямбдой, ДПДЗ и МАР)
Сделал профилактику всем соединениям.
Осталась ошибка 28 и 38(Лямбда)
Отключаю снова клемму аккумулятора.
И вместо штекера паяю напрямую. Вдруг разъем глючит. Лямбде год.
Ставлю клемму аккумулятора на место. Запускаю двигатель, прогреваю и делаю тест. Ошибок нет. УРА.
Еду 10км. Радуюсь что обороты падают достаточно быстро при остановке. Но опять таки при нажатии на газ машина или теряет динамику или захлебывается.
Проверяю на ошибку. Снова 28 и 38(ЛЯМБДА). Что делать уже не знаю.
Обычно провалы с газом должны быть из-за ДПДЗ, но она ошибок не даёт(новая).
Что с лямбдой, не пойму.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 3:22
А сигнал с ДК какой? Не мерил?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 21:50
3 месяца назад мерил сигнал осциллографом. Показания идеальные. НО...иногда контакт глючил.
Вот я его и спаял, в литой(недавно) И тут снова вылезли 28 и 38.
У меня есть версия, что я не там копаю. Поправьте, если я не прав:
Завожу машину и по динамике сегодня она идеальна. Не доехав на проверку лямбды становлюсь на проверку ошибок. Из неоткуда ошибка 13(Датчик температуры) и всё. Ну покатался, снова 28 и 38 вылезло. Вывод: Из-за глюков в монтажном блоке предохранителей у меня временами вылезают ошибки. Возможно ли такое?
Бывает даже, когда у меня работает "без глюкоы" обогрев стекла" то и машина вроде едет. А когда моргает лампа, то и машина туповата. Возможно и ляммбда периодами то работает то нет. Вот оттуда и ошибки.???
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 20:58
Разобрал монтажный блок, сделал профилактику. Стало лучше в плане динамики. Не захлебывается. Но ошибка лямбда так и осталась. Поверил осциллографом, а она минусовое значение зашкаливает. Пришлось перекусить сигнальный провод. Чтоб избавится от бешеного расхода.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 1:52
Лямбда от 10ки. Серый провод не заземлял на ДК
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 21:28
Сегодня продолжил тестирование. Запутался окончательно. Кстате из признаков, пошли явные чёрные хлопья из выхлопной. И расход.
Завожу машину, на не прогретой пока лямбда нерабочая сигнал 0.2 - 0.85. Прокатился до полного прогрева:
Сигнал "-0.35 - - 0.5"....бред какой-то. "минус".
Отсоединил пока её полностью. Менять или всёткаи причина в контактах может быть? Серый провод и резьба лямбды не прозванивается. Ставить перемычку?
Может в МАР проблема? Иногда пробивает ошибка 37 и 42. HELP!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 21:40
Резьба лямбды - сомнительная масса. Через приемную трубу, покрытую окалиной - какой там контакт...
Отрицательное напряжение на лямбде - отсутствие минуса (массы) на сером проводе. На машине оно приходит от ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 22:17
Соединял "+" тестера к аккумулятору и "-" к серому напряжение 12 показывает. Значит серый берёт массу с ЭБУ.
П.С.: Смысл тогда замыкания серого с другой массой на авто, если он может её брать с ЭБУ (46 или 49 ноги)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 20:08
Слава Богу код убрал. Заменой Лямбды. На этот раз не от 10-ки, а самый дешевый оригинал made in Japan(550грн). Думаю в ней прострел был, потому и минус стал выдавать.
Кстате в новой серый провод и корпус не прозванивается, но работает как надо и без перемычки.
[ Time : 0.051s | 16 Queries | GZIP : Off ]
