Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 22:54
svyatoslav писал(а):
Поставил другой ДПДЗ, обнулил память блока управления - машина стала ездить намного лучше. Ошибка 35 ушла. Провёл тест № 2 при запущенном двингателе и снял ошибки. Выдало ошибку 47, клапан холостого хода, не достигаются минимальные обороты. На монике клапана ХХ нет, значит это относится к шаговому двигателю?
Меняй шаговый!
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 23:04
Меняй шаговый!
По моему в шаговом ломаться нечему, кроме контакта. Контакт рабочий - при нажетии на шток размыкает цепь. Шаговый при перемещении ползунка ДПДЗ втягивается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 23:38
Меняй шаговый!
Я тоже думал что нечего, даже разбирал и чистил. Тем ни менее ошибку выдавал да и проблемы с оборотами стали ближе к холодам. На разборке взял за 200грн теперь проблема с оборотами ушла и ошибки нет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 15:01
Всем привет ! не могу найти разъем ! помогите !
VIN WF0NXXGGANXP91635
Дата производства 15.12.1999
Ford модель Escort VII Turnier (GAL, ANL)
Модификация 1.6 16V
Тип кузова Универсал
Модель двигателя L1E
Мощность 90 л.с.
Объем двигателя 1597 куб.см
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 15:19
может поможет: http://www.parsa.com.ua/articles/article_8.html
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 20:07
спасибо ! ! ! буду искать !
Модификация 1.6 16V
Мощность 90 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 0:50
При тестировании выпадает код 48 (ошибка имеется на момент диагностики, а не записана в памяти). По таблице это - клапан холостого хода и его цепь. Но у меня моновпрыск, там нет клапана холостого хода. Подскажите, как трактовать этот код?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 0:59
Шаговый электромотор привода дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 18:30
Спасибо. Надо будет посмотреть, что же там может быть.
Так-то всё нормально работает, обороты ХХ регулируются. Не понимаю, чего эта ошибка вдруг выскакивать стала
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 19:12
Попробуйте снимите ошибки в тесте 2 - при запущенном двигателе. У меня тоже недавно обнаружилась ошибка 48, только вместе с ошибкой 47 - "Клапан управления х.х. или его цепь - не достигаются минимальные обороты". Сейчас мороз, ковыряться негде, пока так езжу.
А вобще здесь на форуме вычитал отличную идею, состоящую в том, что бы вывести провода с диагностического разъёма в салон на приборку через тумблер и снимать ошибки не открывая капот. Буду у себя реализововать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 0:42
При запущенном двигателе никогда не снимал... даже не знаю, как это. Хотя, где-то в интернете видел информацию, как это делать, надо будет найти да попробовать.
А вся диагностическая панелька у меня уже в машине сделана (см. фото). Фотографии с готовой панелькой не было, поэтому пришлось в фотошопе пририсовать светодиод. Тумблер в магазине радиодеталей купил - первым выключателем включается сам светодиод (чтобы просто так всё время не горел), второй выключатель выполняет роль перемычки для запуска теста. По ширине тумблер подошёл идеально, а по высоте маловат, но как раз если вырезать пластмасску нужного размера и вклеить сверху тумблера, просверлить в ней отверстие и вывести в него светодиод - то получается, вроде, неплохо. В любой момент можно проверить ошибки. Так и узнал о том, что 48 вылезает...
71.jpg [ 111.56 КБ | Просмотров: 10875 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:39
При запущенном двигателе никогда не снимал... даже не знаю, как это. Хотя, где-то в интернете видел информацию, как это делать, надо будет найти да попробовать. А вся диагностическая панелька у меня уже в машине сделана (см. фото).
Хорошо сделано, главное удобно.
А коды в режиме тест 2 снимать просто, вот описание:
http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_1211.htm
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 11:59
Здорово сделал! Такая мысль посещала моего товарища, а теперь и меня затронула.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 4:17
Замучили меня эти коды неисправностей:
28 - лямбда зонд(менял год назад, неужели с контактом проблема)
42 - МАР сенсор(не знаю как проверить)
43 - ДПДЗ(новый,неужели контакт где-то)
Машина мало того что не сбрасывает обороты пока не остановится, да ещё и дергается на холостом. Динамика пропала(((
Масло не ест. Хотя если к выхлопной руку поджнести детонация какая-то, и иногда плюёт капли черные... Может встаки МАР?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:19
Для начала имеет смысл проверить жгут от датчиков к ЭБУ (это я по собственному опыту). Прозвонить, посмотреть разъемы. Все эти датчики - на одном жгуте.
В случае, когда выходные параметры датчиков не соответствуют рабочему интервалу, то соответствующие коды ошибок и расшифровываются так же. У Вас же все ошибки типа "датчик ХХХ или его цепь". Это значит, либо сам датчик нерабочий, либо где-то обрыв (или замыкание) цепи. Чтобы сразу 3 датчика вышли из строя - это маловероятно, следовательно, скорее всего, дело в проводке.
Глаза боятся - руки делают...
[ Time : 0.077s | 18 Queries | GZIP : Off ]
