Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 21:46
Я не сразу заметил.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 19:48
Машина Мондео 93г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 15:27
У кого какой угол на ХХ показывает в проге на прогретом двигателе на Мондео 1993г.в 2л МКПП?
Если я правильно понимаю то должно быть как по нижней таблице. http://oldfuelinjection.com/?p=64
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 0:26
На Мондео 94г.2л.механика на прогретом 25-33град. На холодном около 10.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 18:01
Успокоили, что хоть не у меня одного такое. Значит походу всё правильно как описывают доки по EEC-IV.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 16:24
Вопрос:
Показывает следущие номера ошибок: 31,31,531,31,230,231,230,230,230,230,931 - нигде нет их расшифровок. Тогда что они могут означать? Тест на незаведённом двигателе, т.к. машина незаводиться.
+ не определяет к какой машине подключен адаптер, не пишет модель, обьём двигателя и т.д. но в строке снизу пишет что: модуль - подключен,режим - обмен данных с ЕЕС-4
Ford Mondeo '93 1.6 DOHC-16v, Ford Escort '97 1.6 Zetec-16v
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 2:06
231 Катушка зажигания в системе без распределителя - обмотка 3 или ее цепь
взято отсюда http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_123.htm
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 2:01
проект еще живой? в украине купить можно? Creat0r еще делает что-то?
Ford Escort 1997год 1.3CFI седан
Украина, Донецк
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 15:29
Периодически в аське с автором списываемся, но у него нет времени сейчас. Сам жду когда доделает показания лямбды в виде графика.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 21:35
http://www.radar66.ru/home/shop.html?ac ... &category=Диагностические%20приборы в самом конце 3 адаптера !!! они не подайдет ????
VIN WF0NXXGGANXP91635
Дата производства 15.12.1999
Ford модель Escort VII Turnier (GAL, ANL)
Модификация 1.6 16V
Тип кузова Универсал
Модель двигателя L1E
Мощность 90 л.с.
Объем двигателя 1597 куб.см
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 21:37
Nik_kon писал(а):
http://www.radar66.ru/home/shop.html?action=onSelectCategory&category=Диагностические%20приборы в самом конце 3 адаптера !!! они не подайдет ????
нет!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 4:29
Здравствуйте. Подскажите, кто знает, машина Ford Mondeo 93г, диагностический разъём 3-х штырьковый находится под капотом, какой мне нужно выбрать комплект и возможно ли будет подключить его к китайскому планшету на Android`е по мини USB и будет ли тогда он корректно работать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 12:53
Нужен 2х контактный разъём, через него идёт диагностика. 3х контактный или светодиод или переходник на COM или LPT но только для считывания кодов и теста.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 19:15
Спасибо за ответ, жаль что он мне не подойдёт. Очень хотел такую штуку вместо бортовика
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 20:37
Как бортовик я думаю что каждый день запускать прогу не удобно на кпк.
[ Time : 0.060s | 16 Queries | GZIP : Off ]
