Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: стартер и разъем
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 22:01
Да.
Кстати, на генератор я тоже сделал напрямую от АКБ, минуя стартер. Так надежнее.
Глаза боятся - руки делают...
Последний раз редактировалось Sergio58 Вс фев 10, 2013 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 22:03
А как же ты им управляешь?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 22:05
В смысле? На стартер идут два плюсовых провода - один напрямую от АКБ, второй - от замка (реле) зажигания. Вот который от замка зажигания (тонкий), он и запускает втягивающее.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 22:08
значит вывод втягивающее не срабатывает на горячую, но оно исправно
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 22:13
Tiger199 писал(а):
Ключ на старт, поворачиваю его, лампочки на приборке притухают, а стартер МОЛЧИТ...
Не хватает напряжения, чтобы втянуть до такого состояния, когда замкнутся силовые контакты.
Буквально сегодня перебирал свой стартер - внешне та же проблема, только был плохой контакт с пятаками. Реле неразборное, проблему решил простым прокручиванием штока в нажатом состоянии (почистил как бы контакты).
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 22:17
значит вывод через провод не поступает достаточное количество напряжения - о чем мы и говорим.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 22:18
Похоже... Кстати, не мешало бы посмотреть место соединения этого провода с втягивающим - не окислилось ли и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 22:21
надо посмотреть оба конца этого провода, которые хрен знает где искать
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 18:44
сегодня поменял реле стартера, которое было древнее, черное и обгорелое. Посмотрим что изменится.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 19:39
Пока полет нормальный.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 20:10
Глюк с заводом на горячую остался, но эта фишка с разъемом работает, в каком порядке начать поиск неисправности?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 20:36
Начинай со стартера.Подай + от АКБ на тонкую клемму втягивающего.Если стартер заработал,значит проверяй проводку до замка.Не заработал-причина в самом стартере.Ещё сними контактную группу(на защёлках) замка зажигания,поверни её руками и проверь будет-ли заводится.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 20:39
лучше подскажи что с этим разъемом делать
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 20:40
как проверить проводку до замка?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 20:58
Открываешь ТИС,смотришь схему.Потом на машине проверяешь цепь от стартера к замку.Хотя-бы визуально на предмет повреждённой изоляции,подгоревших и окисленных контактов,скруток и т.п "колхоза".Не сможешь сам,гони к спецам.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
