Текущее время: Вт дек 02, 2025 6:21
 Заголовок сообщения: Не заводится Эскорт 1996
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 21:33
Ребята помогите!!!Не заводиться Эскорт 1996,1.4 инжектор!!!!Машина живет своей жизнью!КАк все это происходит!!!Вставляю ключ в замок поворачиваю,загораются лампы на приборной панели,срабатывает бензонасос....второе движения ключа срабатывает стартер-машина завелась!!,а бывает так.... вставляю ключ поворачиваю загораются лампы и все ни какой реакции.........что делать!
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться Эскорт 1996
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 21:44
В первую очередь проверить втягивающее реле.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 23:07
Проверить провода и клеммы на стартере. Очень похоже на выбрыки блока реле и предохранителей (над левым коленом водителя) - отвалились пайки. На всякий случай проверь и почисть контакты предохранителей и реле на указанном блоке.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 23:50
есть еще один момент!когда она не заводится но оставить ключ в зажигании(когда горят лампы на приборной панели)слышу что заработал бензонасос вынимаю ключ и завожу по новой машина нормально заводится,если с толкача то заводится когда под часами загорается светодиод( иммобилайзер)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 0:56
Похоже иммобилайзер и виноват,не всегда распознаёт чип в ключе и блокирует стартер.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 14:14
Иммобилайзер не блокирует стартер, он блокирует подачу топлива, у меня, например, форсунки.
Если грешите на иммобилайзер, попробуйте завестись в режиме "хромай домой". Не знаю, у кого как, а у меня в этом режиме мозги игноруруют иммобилайзер.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 14:34
У меня иммо блокирует не только подачу топлива но и стартер. Без чипа тока приборная панель загорается и все
А как это режим активировать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 15:18
У меня (это по секрету) - отрубить лямбду.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 20:14
отрубить лямбду-поподробней если можно
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 22:22
У товарища была похожая проблема. Решилась пропайкой чипа (отошли контакты или окись была).
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 9:41
Я сам заметил это только тогда, когда поставил новую лямбду - этой весной. До того год катались без нее - старая была отключена, было не до этого, разбирался с множеством мелких неполадок в электрике. При этом машинка нормально заводилась при моргающем светодиоде, не дожидаясь, когда он погаснет, т.е. иммо как бы не срабатывал.
Когда поставил и подключил новую лямбду, был такой момент, когда машинку просто не смог завести, а светодиод при этом моргал. Выкрутил свечи - они сухие! Это потом уже нашел схемку, где указано, что форсунки при наличии иммобилайзера подключаются к другим контактам мозгов. Вот так...
Распиновка мозгов есть здесь viewtopic.php?f=130&t=43817
ЗЫ. Еще одно маленькое уточнение - не знаю как иммо влияет на включение бензонасоса - у меня он запукается напрямую через замок зажигания (от предхоза осталось).
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 0:58
Иногда сразу поворачиваю ключ в режим пуска, де дожидаясь пока закачает бензонасос и потухнет диод иммо... Следовательно иммобилайзер не работает? Лямбде год, электрика мозг не парит)
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 4:55
Думаю, имеет смысл считать коды.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:37
Считывал я коды и лампочкой и на компе через LPT разъем старой прогой от creator, ошибок небыло, при отключении какого либо датчика, выбивало ошибку этого датчика. Ну да ладно, даже если мой иммо и не работает, главное, что с запуском авто все в порядке. А насчет проблемы автора - никто не подумал на контактную группу???
