Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат на Zetec
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 15:11
Я не менял, а просто сливал.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 15:16
ИМХО это никак не связано
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 1:05
Я прошлом году один раз менял ОЖ и один раз сливал на несколько часов, когда печку менял. Двигатель, тоже зимой малость не догревается. Если верить показаниям адаптера в среднем 81-83 гр. при темп. на улице примерно минус 7-10 гр. Да, термос менял в 2011 году.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 1:56
Вот и у меня такая же ерунда... 84 градуса стоя на холостом при -5 хоть ты тресни. Ведь термостату меньше года, и он при такой температуре даже открываться не должен начинать. И при этом патрубок от корпуса уже хорошо тёплый.
Я так мыслю- у поездившего термостата когда он находиться на воздухе продолжительное время, начинает окислятся либо шток, либо клапан, либо шарик... итог один, он начинает пропускать ОЖ до того как начнёт открываться. Решение может быть в том, что бы термостат при сливе\замене ОЖ по быстрому снять и бросить в ёмкость с оной, может прокатит. Если всё это выглядит как бред то можете высказаться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 3:04
Что-то это все похоже на танцы с бубном. Нормальному термостату на воздухе ничего не будет. Я со своим в прошлом году предостаточно поэкспериментировал - и варил, и в сухом состоянии долго лежал - работает нормально.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 1:04
Мистика какая то, но факт. Наверное буду искать термостат приличной китайской фирмы, а не вахлер там всякий.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 1:08
Бери оригинал и не парься
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 1:22
Что в твоём понимании оригинал?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 2:31
Посмотрел на atr.by
FEBI BILSTEIN Артикул: 18979 Термостат, 164 800 р(белорусских).
У него темп. открытия 92 гр.,
Получу зарплату и наверное его закажу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 10:48
У меня например Ford 1 001 993
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 17:27
Сегодня утром поднял капот, чтоб проследить как прогревается машинка. Обнаружил, что верхний патрубок от термоса к радиатору прогревается слишком рано, 5- 10 минут после запуска (без движения), и как то странно - верхняя половина патрубка горячая, а снизу холодная.
Что может быть, термос рано открывается или может шарик (клапан) не закрывается?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 17:53
Паша вот тоже самое у меня, вверху горячий, снизу холодный. Я склоняюсь к шарику, залипает в открытом состоянии. Но я и клапан термостата ртом продувал... не закрывается до конца.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:12
Про шарик не заморачивайтесь. Площать пропускного сечения отверстия под шарик не превышает 5% от суммарного сечения обводного патрубка и печки. Даже если там и не будет шарика вовсе, это не есть причина плохого прогрева.
Кстати, повторюсь, на предыдущей машинке термостат не закрывался полностью, однако мотор и в морозы прогревался нормально. Дольше, может быть, но тем не менее.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 2:41
Летом ставил febi 18979 т.к. стрелка то на норме,то упадёт на белую,день держал норму,потом опять тоже самое,зимой вообще редко поднимется и сразу падает.Перечитал всю тему,достал старый motorcraft, прокипитил открывается-закрывается в норме,попробовал продуть пропускает,даже если давить помогая пружине,покрутил клапан нашёл положение,когда не продувается,попробую поставить,хотя где гарантия,что при следующем открытии он не перекосится.По поводу "бубнов",то интересно,тот продавец в антифризе продавал или как?И всё же вопрос открытый,если ртом продувается,это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 12:01
Речь шла про поездивший термостат, который открывался уже в антифризе.
[ Time : 0.063s | 16 Queries | GZIP : Off ]
