Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:51
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 15:40
При нажатии на тормоз загорается лампочка "аккумулятор", что на приборной панели. А так же падют (то есть отключаются) стрелки уровня топлива и температуры.
Я так подозреваю, что где-то замыкание. :smile395:
Гаража нет, а на улице уже холодно. Долго возится сложно.
Посоветуйте пожалуйста вероятное место где и что может быть не так.
Ford Escort 1.4 карб. 1987 года рождения WF0BXXGCABHY80347
 Заголовок сообщения: Re: При нажатии на тормоз
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 17:31
У основания тормозной педальки есть кнопочка, которая замыкает контакт фонарей при нажатии на педаль. Возможно, это где-то там. Надо звонить.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 3:03
Массы проверяй.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 16:33
Основная причина всех глюков - монтажный блок. Его плата.
См. первую тему в этом разделе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 9:45
Основная причина всех глюков - плохая масса, а уже затем блок реле.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:42
спасибо Вам ребят, большое!
Уже пошёл снимать блок, начитавшись форума и подготовив паяльник. на улице -15. сел- включил зажигание, а проблема то и пропала))
Решил отложить либо до тёплых времён, либо до следующего появления
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:46
смотри косу у левого порога ( от блока до средней стойки) там больное место у фордов
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 23:07
Всем привет. Помогите при нажатии на тормоз светят габариты ,а когда включений поворот и нажать на тормоз очень бистро начинает щелкать поворот. Что делать? Говорят ищи масу, посоветуйте где искать конкретно? Все старые клемы я зачистил.
Ford eskort 1.4. 8v. 1997год купе
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 23:44
около фар ищи
download/file.php?id=4868 тут есть где они
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 12:15
Плохая масса в задних фонарях. Идет с балки задка.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 1:07
С какого хрена "плохая масса" может вызывать загорание лампы генератора (!) ? ::thinking:: Обычно всё ограничивается "цветомузыкой" в фонаре.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 20:40
Это уже ответ на вопрос на 3 поста выше )...
