Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо работает печка
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 12:37
А до замены как было?
И еще, я в свое время пробовал ртом продувать радиатор печки - нормально продувается.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:20
между NO я бы сказал что термос дохлый или неправильно установлен у меня так новый термос так 3 месяца отработал и загнулся обнаружил по осени когда стало холодать
прогрей машину до середины шкалы радиатор должен быть холодный в случае исправного термоса, если термос открыт и заклинился тогда большой контур начинает прогреватся сразу
как вариант прогреваешь машину до положения стрелки NO, потом замыкаешь карлсон (датчик) если контур открыт температура по холодной погоде должна начать падать резко. если контур не открыт ничего не должно изменится в показаниях стрелки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:24
повторяю я работаю в автосервисе
термос только-что поставил новый пипкой вверх
термос моторкрафт
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:25
новый термос кепятил перед установкой открывается и закрывается нормально
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:26
я тоже кипятил :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:27
иии
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:29
rekord писал(а):
иии
и когда ставил работал как часы ставил в мае месяце, а октябре поехал за новым. когда он сдох хз летом не заметно
зы машину в движкой в подпись воткни
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:33
да вроде в подписи машина указана а почему-то не видно
ford escort 94 zetec 1,6 16v 90pc
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:35
галочки поставь
личные настройки в профиле отправка сообщений всегда присоединять подпись при ответах
ucp.php?i=prefs&mode=post
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:46
да вроде все так и есть
форд эскорт 1994г,1.6,zetec,90pc
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:48
вернемся к нашим баранам
ты хочешь сказать что термос изначально нерабочий?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 14:28
во подпись есть :)
я хочу сказать что когда ты его кипятил он мог открыватся,а вот после установки ( пробега) хз тк кипятить ты можешь только до 100 а в контуре вроде как выше тепрература. + к тому может он тупо сифонит через уплотнение? у тебя резиновая кольцо с прорезью было в комплекте, он на край термоса натягивается?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 14:58
нет я поставил старое
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 15:05
Кстати, на термостате для Зетека должен стоять второй клапан в виде подпружиненной шайбы. Ей перекрывается доступ жидкости в байпас в полностью открытом состоянии.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 15:08
да на термосе есть шарик только он без пружины
