Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо работает печка
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 12:35
тогда что?
помпа новая
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 13:28
Тогда все должно быть в порядке. Может, радиатор печки подзасорился и плохо пропускает?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 13:31
только-что поменял
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 13:32
печка греет только при 3000т оборотах
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 13:42
Ну, не знаю. У меня начинает нормально греть, как только мотор прогреется и стрелка выйдет в рабочую зону.
Такое впечатление, что не хватает производительности помпы. Я бы попробовал пережать обводную трубку и поездить немного так. Может, пережать не полностью, просто чтобы уменьшить проходное сечение.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 13:47
так я написал что только поменял
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 13:48
обводная это какая из них
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 13:52
Которая не в радиатор печки идет, а коротким путем к помпе.
Похоже, при малых оборотах вся жидкость идет по легкому пути и не заходит в радиатор печки.
Стоит попробовать уменьшить ее проходное сечение в 2-3 раза.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 13:56
сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 15:02
те-же яйца только в профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 15:06
Это что же получается, ОЖ через печку не хочет проходить?
А если совсем пережать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 15:16
да не ож через печку проходит я чувствую рукой
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 15:18
Ну так и греть должна. Когда мотор прогреется до рабочего режима.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 15:23
датчик на букве N все равно не греет только на оборотах
я какбы сам в сервисе работаю но п...ец мозг вынес этот пепелац
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:17
А сама машинка как бегает, не перегревается?
[ Time : 0.056s | 16 Queries | GZIP : Off ]
