Текущее время: Пт янв 16, 2026 12:12
 Заголовок сообщения: EEC-IV для HCS 1.3 CFI
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 18:39
Разбирал сегодня "донора" - Fiesta 1.3 CFI конца 1995 или 1996 года выпуска. Машина такая-же, как и у меня.
Был несколько удивлён обнаружив слева от ног водителя гнездо OBD. У меня машина примерно такого-же возраста (Сентябрь 1995) с таким же двигателем и тоже с моновпрыском, но никаких OBD у меня нет, только гнездо для считывания блинк-кодов под капотом.
Глянул что под капотом у "донора". Там, как и у меня, тоже есть гнездо самодиагностики, но в отличии от моей машины, у донора не оказалось рядом гнезда октан-корректора.
Решил вытащить с донора мозги. Как и предполагал, они оказались не такими, как в моей машине. У меня CLUB, а у донора FUND.
Датчики на доноре все те же, что и у меня. Исключение только датчик ТОЖ, у меня разъём круглый с круглыми же пинами (такой же, как и на датчике температуры воздуха), а у донора разъём датчика ТОЖ прямоугольный с плоскими пинами.
Вопрос: у кого-нибудь из форумчан имеется EEC-IV FUND? И если да, то полноченный-ли там OBD? Хотелось бы тогда пользовать простенький OBD сканер вместо светодиода. А может и адаптор Криэйтора будет работать? Вот было бы здорово!
 Заголовок сообщения: Re: EEC-IV для HCS 1.3 CFI
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 23:18
Ни на одном из EEC-4 нет и быть не может полноценного OBD.
ЗЫ. В OBD разъеме есть диагностика SRS, ABS (простым сканером), а на мотор только Ford DCL.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 23:28
Спасибо, Creator!
Я уже и сам пошерстил TIS.
Таки да, начиная с октября 1995 на Fiesta 1.3 CFI устанавливали обновлённую версию EEC-IV с другим диагностическим разъёмом. Но даже DLC там нет, только K-Line (DLC выводили только для 1.4 EFI и на Zetec). Похоже что при таком раскладе никакого смысла с возне с этим модулем EEC-IV FUND и прокладной проводки для нового диагностического разъёма в моём случае нет. Жаль :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 4:25
У меня февраль 95, разъем есть в ногах и под капотом, какие мозги надо искать или смотреть.
ЗЫ. Данные аффто добавь в подпись.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 10:44
MozgoveD, что написано у тебя на модуле EEC-IV? Это всегда 4-х буквенное обозначение.
Какая дополнительная функциональность/информация доступна у тебя при использовании разъёма "в ногах" по сравнению с тем, что даёт разъём "под капотом". Т.е. в чем отличия (ну, кроме форм-фактора, разумеется)?
Fiesta mk3 (09/1995), 1.3 HCS CFI - Пикачу
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 0:20
Полистал сегодня TIS и выяснил, что у этого FUND есть ещё несколько особенностей.
А именно, в него интегрирован EDIS и балластный резистор форсунки. Т.е. ни внешнего модуля коммутатора зажигания, ни балластного резистора в моторном отсеке больше нет.
Сигнал с датчика КВ идёт прямиком в мозги и там же обрабатывается.
Сигнал на катушку зажигания, соответственно, идёт напрямую с ЭБУ.
Сигнал на тахометр тоже идёт напрямую с мозгов.
В итоге несколькими внешними модулями/соединениями меньше, выше надёжность сигнальных цепей.
Вот сижу и курю мысль стоит-ли заморачиваться с внедрением этих мозгов себе в машину...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 0:35
У меня не такой, ЕДИС и балластник отдельно.
