Текущее время: Ср дек 31, 2025 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 13:52
найти на разборке такой шланг
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 14:47
Ага, или поставить любой другой маслостойкий шланг высокого давления того же диаметра и длины.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 19:52
Попробую. Всем огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 22:03
Народ подскажите, каким образом жидкость ГУРа может уходить через канал проходящий через шток вала? Рейка TRW.
Ford Escort 96г, CVH 1.6 90 л.с., карб weber, седан, vin WF0FXXGCAFTD27571 Ульяновск
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 22:33
думаю также как и у меня через сальник рулевого вала
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 8:36
Я тоже подозреваю, что через него. А как правильно устанавливать этот сальник? Топить его до упора в корпус, а после вставлять вал или сначала напялить его на вал?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 17:12
А вот у меня такой вопрос, течёт атф и походу из под трубки которая выходит из насоса. Там на трубке шестигранник, но он не подтягивается. Как он вообще прикручен? Гайка или болт? Может какие хитрости есть? И не нашёл на форуме темы про насос, как снять разобрать, есть ли вообще?
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 23:27
Народ, кто-нибудь ремонтировал насос Гура?
что там меняется ? На долго ли ?
Мастерских, которые ремонтируют Гур у нас можно попальцам пересчитать!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 23:33
У меня родной еще стоит. И сносу нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 3:18
По идее, там должен стоять шиберный насос, а в нем, скорее всего, могут пластинки (лопатки) клинить в роторе. Как вариант, возможен повышенный износ лопаток, но это если насос долго гоняли всухую. В этом случае он будет качать, но гораздо слабее.
Рмонтируется разборкой и чисткой или заменой лопаток. В общем, надо сначала разобрать - там видно будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 15:26
течёт ГУР. Что за ремкомплект? Не смог найти. Можно на него ссылочку?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:38
Мне кажется, стоит просто разобрать, снять сальник и подобрать такой же - наверняка что-нибудь подвернется. А прокладки из паронита вырубить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 14:25
хотелось бы комплект.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 23:37
Всем привет проблема такая появился стук из Гур (вроде стук, треск или что-то похоже как от подшипника) после снятия ремня обнаружил что шкив имеет большой люфт по горизонтали (на мой взгляд большой) разбирал ли кто Гур вроде в нете где-то видел даже в картинках или проще Гур найти (новый что-то по кармашку больно ударит) и вообще что это может быть там вроде не такая сложная конструкция
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 15:45
поддекает трубка от насоса к рейке (вставка из рез шланга в трещинах) , что делать ? кто нибудь менял эту трубку ? вывает ли неоригинал , а то оригинал 350 долл , б/у наверное нет смысла искать тоже наверное изношена будет
Эскорт 1.4 cvh карб 1989 г.в. продан
Эскорт универсал 1993 г.в. 1.6 16V EFi бегает
