Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 14:39
Парни вот какая ерунда кагда включяю подогрев заднего стекла он не включяется . А через какоето время может сам включится :smile70: . где можно глянуть?
эскорт 96 1.6 zetec ghia седан
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 14:51
Для начала предохранитель проверить на хороший контакт в колодках, затем массу на петлях задней двери.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 17:08
спасибо проверю
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 15:52
Всем привет. Также не работает обогрев заднего стекла. Причем когда включаю кнопочку обогрева - лампочка на ней то заграется, то не загорется, может самостоятельно потухнуть. Принудительно потушить эту лампочку можно только выключыв зажыгание. В любом из пеерчисленных выше режимов обогрева нет. Дворник работает. При осмотре заднего стелка нашел только 1 изолированый от корпуса контакт, еще не проверял приходит ли туда +12В. Его и нада проверить на обрыв с корпусом? Еще вопрос: снять кнопку не снимая торпеду реально? подскажите хочу проверить данную кнопку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 15:53
Подписи нет почемуто ескорт 87г. 1.4 хетч
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:42
Кнопку снять вполне реально: тонкая отвертка и поддеваешь внизу кнопку и подаешь ее на себя, потом в верхней части и извлекаешь её наружу (у меня так). Кнопка является запускающим ключем на систему обогрева. Обогрев работает через реле (ищи в своей схеме), таймер на обогрев - 10 мин. Потом отключается сам. Естественно проверь цепь от блока предохранителей до самого контакта (к стеклу). Кнопку разбирай АККУРАТНО, там все такое мелкое...В самой кнопке лампочка может отходить, на заводе ее просто обжатием подключали.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 23:24
Скажите , а нити обогрева тестером должны "звониться" ?
У меня что то прозвонки не получилось .., при нажатии на кнопку - лампочка загорается , напряжение на контактной площадке (средний контакт) - появляется.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 0:05
да должны , только отключи от "+"
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 1:21
А масса нормальная на двери есть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 12:07
Масса есть , прозванивал от контакта на двери (куда подключается левая клемма обогрева) до корпуса автомобиля (скоба замка багажника , внизу).
Открыл заднюю дверь (ляду) , как я понимаю "+" на нити обогрева при ее открытии не поступает. Отсоединил клеммы от нитей обогрева и прозвонил сами нити - цепи нет.
Вижу что под уплотнитель стекла уходят медные полоски , а как они контачат с нитями обогрева - я не знаю . Может там причина ?
И еще вопрос : прозвонить ведь можно и каждую нить по отдельности , или нити защищены слоем лака ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 16:19
А как по отдельности то звонить если они между 2мя шинами натянуты
бери лупу исследуй места контактов
а при закрытой ляде то + на дверь приходит?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 18:19
Что проверять плюс на закрытой ляде, когда нет цепи ?
Прозвонив (если получится) каждую нить по отдельности , можно выявить кол-во живых нитей , но визуально они все целые.
Скорей всего проблема в месте соединения пластины , с общей шиной нитей обогрева. Но как туда добраться , вынимать стекло совсем не хочется.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 22:21
У меня не греют две полоски,но остальной обогрев работает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 23:17
Шаманские пляски с тестером , возле задней двери - продолжаются.
Выяснил что не звонится ни одна из 14 нитей , как такое может быть - я просто не понимаю. Анриал!
Контакт от медной полоски , к общей шине нитей накаливания - в порядке. Цепь есть.
Масса при закрытой ляде - присутствует. А вот напряжение - не поступает , видимо проблема в контактной площадке .
Решил провести небольшой тест:
- Отдельными проводами подал плюс и минус прямо на клеммы нитей обогрева , а по вольтметру смотрел просадку напряжения в этот момент. Просадки не было. Вольтметр показывал 12,3 В. :???:
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 22:19
разбирай контактную площадку
