Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:10
 Заголовок сообщения: Стало плохо ловить радио
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 23:42
Месяц отлично все ловило, а сейчас какие-то помехи стали появляться. В чем может быть причина?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Стало плохо ловить радио
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 0:34
гнилой провод к антенне
гнилое гнездо антенны на магнитоле
отпаялось гнездо антенны на магнитоле (микротрещины)
хреновый контакт на самой антенне
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 10:20
антенна новая, месяц всего.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 14:29
А с чего стало плохо ловить??, может что добавил устройство или еще чтонить?
вытяни магнитолу покачай разъем антенны, попробуй другую антенну.
Методом исключения действуй
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 20:39
видеорегистратор выдерни из прикуривателя или что там еще воткнуто многие источники зудят не подетски
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 22:39
Фильтр надо ставить или что?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 2:14
некоторые адаптеры питания практически не лечатся, проще найти другой к-рый не зудит
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 23:08
Не понял.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 23:33
адаптер 12в->5в -импульсный источник питания
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 23:35
я вообще не в теме, ссылку можно?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 23:58
если я правильно понял, надо все свои навигаторы, регистраторы и т.д. подключать в прикуриватель через эту приблуду, и тогда не будет помех?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 0:06
приобрести адаптер не создающий помех в FM
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 13:55
Решил проблему с бп ??
У меня такаяже фигня появилась
в городе радио нормуль ловится, но стоит отъехать км на 100 от города (сигнал ухудшается) начинается такая фигня. радио начинает шипеть плавает настройка (частоты) отключаешь бп навигатора и регистратора все зашибись становится (радио даже в стерео режиме начинает работать).
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 16:55
Пока еще нет, но сто пудов надо в этом направлении работать.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 17:47
есть пару схем usb блоков питания вот только не знаю будут они фонить или нет
WebenchReportsServlet_LM2676S-5.0.pdf [25.73 КБ]
[ Time : 0.070s | 18 Queries | GZIP : Off ]
