Текущее время: Чт янв 01, 2026 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 0:45
Да главное голову не покоцать, а то пробовал волговским - на край головы углами как раз давит... ::thinking::
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 0:34
я вот тоже хотел тока маслоколпачки поменять,так как КАМАЗЫ мне уже завидовали по количеству чёрного выхлопа :la-la: ,ну раскрыл,гряззьь жжуутть,стархоз ваще помоему ничё не делал,масло менял пади не сливая старого :lol: ,ну дальше больше,решил снять башку,на прошнях нагару с палец,по моему аж в свечи упирались,и от клапанов следы были,я был в шоке как и двигло,делал всё сам,по деньгам обошлось в 2000р ну мож чуть больше,ща как бодричок работаат,тока карб немного мозг е..т,ну это в другой теме,вот съёмник вазовский,просверлил
OFF.jpg [ 130.01 КБ | Просмотров: 10336 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена маслосъемных колпачков
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 16:31
Выручайте, друзья- специалисты !
Сегодня отдал машину мастеровым для замены маслоотражательных колпачков (сальники клапанов). Купил сальники с тарелками как единое целое (Рейнз). Сейчас мастер позвонил и сказал, что диаметр отверстия в моих сальниках 7 мм, а диаметр клапана 8 мм. Говорю, ставь ..., лучше будет обжимать. А он уверяет, что надо ставить сальники с внутренним диаметром 8 мм.
Я сходил на элкатс, а по каталогу бывают сальники (неоригинал) с внутренним диаметром отверстия и 7 и 8 мм. Эрлинги и Гетсы имеют 8 мм, а все остальные 7 мм. А на некоторые и вовсе эти параметры не указаны. Так что делать, какие ставить.
Я убеждал мастера все же аккуратно натянуть те, что я дал (7 мм).
Отзовитесь кто-нибудь. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 18:08
Я бы тоже попробовала бы натянуть. Но сама, не полагаясь на других. Кстати, у меня куплены елринги тоже со шляпами!
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 18:35
У меня под рукой оказались колпачки, которые я купил, но они не подошли - мне нужно было с тарелочкой, а эти без тарелочки - отличие было только в этом. Так вот у них отверстие 7 мм. Всё прекрасно работет, масло снимается. Пусть мастер не парит мозги, а одевает колпачки. Фишка в том, что для того, чтобы не повредить резинку выточкой под сухари на штоке клапана, нужно на шток намотать обычный широкий скотч, чтобы эту выточку он закрыл, и тогда колпачки на шток клапана наденутся элементарно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 21:52
обычно же на иномаркам 7мм а на наших ( вазы) 8 мм. сам столкнулся с похожей ситуацией с ловлей милиметров - друг предложил переделать все под жигулевские размеры ( причиной послужило дороговизна зенкера для клапанов 7мм.) сделали из вазовского зенкера иномарочный.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 21:53
может у тебя тоже кто то из предхозов - нечто подобное соорудил
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 22:13
Натянули, все стало.
Старые (три года простояли- 70 тык) были без шляпы, зеленого цвета. Мастеровой сказал, что это Гетц был.
Эрлинги по каталогу имеют диаметр отверстия 8 мм, как и диаметр клапана.
ПыСы: Это все хорошо, что натянули и работает, но дымить продолжает сЦукО :evil:
::doh:: Чувствую, что не обойтись мне без вскрытия двигла. А ведь после капиталки ( расточка под второй ремонтный размер и т.д. и т.п....) прошло три года и всего то 70 тык. А масло за последние 3 месяца , как задымил, стало ведрами жрать ( в среднем пол литра ежедневно :shock: )
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 22:17
Нет, там "кАлхоза" не было.
Диаметр эскортовского клапана равен 8мм. При капиталке менялись в сборе направляющие с клапанами.
Всем откликнувшимся СПАСИБО !
Поездим, посмотрим...
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 1:49
Как правило после замены колпачков,при изношенной поршневой,двигатель начинает сильнее дымить и "жрать" масло.70 тыс. конечно маловато,достань поршневую не снимая мотор и померяй.Может обойдёшся заменой колец и направляющие клапанов стоит глянуть.П.с:поршневые кольца случайно не "Гётц" ставил?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 10:20
Нет не Гетц. Там две буквы было, или СМ или CS, как то так.
А чем Гетц плох ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 0:21
Тем,что много подделок.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:48
А чем Гетц плох ?
Если SM, то их уже не существует какое-то время. Тоже по идее может левак оказаться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 23:56
Замена маслосъемных колпачков не помогла. Двигатель дымить не перестал. Масла стал жрать еще больше, сначала 0,5 л каждый день, потом 1 литр каждый день (ежедневный пробег около 70 км). Пытался раскоксовать кольца (ХАДО в цилиндры, затем термоядерная промывка от Ликви Моли в масло ), замена масла, свечей и т.д. Не помогло. Дым, жор масла и неоднократно убиенные новые свечи..... Доливал ежедневно любую дешевую минералку.
Вообщем, хотел уже разбирать двиг и смотреть кольца, поршни. Но к очередной капиталке не готов финансово.
И случилось чудо. А именно, дней 10 назад еле доехал домой, тяга пропала совсем, черный дым, синий дым,сизый дым, детонация, металлический стук в верхней части двигателя, хлопки и стрельба в выпускной тракт, свечи мокрые , черные. Вообщем, писец полный, подумалось мне.
Утром следующего дня, набравшись творческой злости, снял клапанную крышку. Оказалось, что разбит в хлам один из гидрокомпенсаторов на выпускном клапане ( поршенек вытаскивается легко и на донышке протертость до дыр) и один гидрокомпенсатор на впускном клапане в другом цилиндре какой - то слабый ( люфтит коромысло). Заменил эти два гидрокомпенсатора (выбрал из старых).
Завелась с третьей попытки с чиханием, хлопками, троением и сильным металлическим стуком. Прогрел немного, проехал около 2-х км. Стук пропал полностью. Масло не ест и не дымит уже 10 дней. :smile155:
Вчера в старое масло добавил промывку, проехал 30 км. Слил старое масло с промывкой, залил новое .
Так , что это было ?
ИМХО, раскоксовались кольца, когда ехал с переливом бензина и детонацией ::thinking::
Вообщем, радуюсь (ТТТ) и ::pray::
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 23:35
Спасибо, bomok58. По его инструкции поменял себе маслосъемные колпачки. Ни чего сложного. Старые были очень плохие. Можно сказать не было их.
