Текущее время: Вс апр 19, 2026 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 1,8D проблемы в подаче топлива
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 21:48
Чёт с этими URLами засада какая-то... :crowd:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 22:20
Посмотри вот это:http://fordclub.org/phpBB3/viewtopic.php?f=62&t=10388&start=0
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 1:35
Пасибки, примерно так думал и сам. По-этому и пробовал вместо фильтра/насоса трубку напрямую ставить. К сожалению проблема осталась. Правда не могу гарантировать, что трубка была герметичнее фильтра/насоса... :crowd:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 1:41
Если ТНВД "Лукас",то может быть проблема с ротором подкачки внутри.В этом насосе от подкачки очень многое зависит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 1:45
Да, у меня на предыдущем моторе была такая проблема: перебирали подкачивающий на входе в ТНВД. Но на этом моторе стоит колхозноустановленный БОШ. Работал без проблем, своим ходом донора перегонял. Косяков замечено не было. И переставлял абсолютно комплектный мотор с кпп, дабы ничего не нарушить...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
Последний раз редактировалось trukker Вт июл 31, 2012 1:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 1:47
Может есть в природе какой-нить спрей? Типа побрызгал на шланги и проявится подсос? ::pray:: На манер поиска прокола в колесе... Тока на ВСОС воздуха...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 1:51
Кстати на доноре стоял простой фильтр без подкачки в монолитном корпусе и шло всё мимо подогрева топлива. Почти как у белорусов. Причём без насоса и клапанов. И всё работало.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 2:01
В месте подсоса может быть еле заметное подтекание топлива.П.с:я подобным образом искал подсос на "Транзите"-"перетрёс" все трубки от бака,а подсасывал штуцер на ТНВД,заменил медные шайбы и всё"прошло"!
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 12:19
я с дизелем не сталкивался , но может быть поможет
если взять магистраль со стороны бака ее заткнуть, заполнить солярой, а со стороны тнвд дунуть давлением (компрессором), на мой взгляд где дырочка по идее солярка даст мокрое пятно и давление начнет падать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 23:52
Все доброго времени суток!
У меня была аналогичная ситуация, вылечил заменой сальника на валу управления подачей топлива.
Этот тот который крутится когда газуеш. Там такой маленький сальничек стоит. Да и возможен уже предельный износ втулок в котором вал крутится. Втулки неравномерно изнашиваются. Делал все сам. Спецы запросили 300 гривень.
Очистил все бензином ( про технику безопасности помни!) Брал фотик и фоткал всё что снимал. Собирал в обратной последовательности. Была проблема снять крышку когда все открутил там пружина на крючке и не снималась. Собирал быстрее. если не уверен сам ничего не разбирай!!!! Только в сервис к спецам. Ну а я тепловозник так что мне почти все понятно.
Очень помогла книжка
Л.Н.Голубков А.А. Севастьяненко М.В. Эммиль Топливные насосы распределительного типа.
Удачи в ремонтах!
Комментарий к файлу: фото снятой крышки ТНВД
IMG_0138.JPG [ 133.05 КБ | Просмотров: 10734 ]
Ford Escort 1,8D 89 год
Был ВАЗ 2102
хорошие машинки
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 0:55
Руки уже опустились. Договорился в сервис к дизелистам отогнать. Потом отпишусь в чём косяк был.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:52
Наконец разрешился от бремени!!!
Проблема оказалась в металлической трубке, выходящей из бака (вроде коллектором называют). Там на съёмной крышке две трубки (подача и обратка топлива) и датчик уровня. Вот трубка подачи и прогнила насквозь. Бак прогнивший я поменял, а косяк в трубке не заметил. Так что ларчик довольно просто открывался. Бак, кстати, тоже сверху и с боков прогнил, а снизу нормуль. Там сверху между днищем и баком грязь набивается и киснет.
И ещё. Сейчас бак соединён напрямую с ТНВД (мимо фильтра, подкачивающего насоса на фильтре и блока подогрева топлива) и всё работает как часики. Так что этот подкачивающий насос (на фильтре который) нужен только фильтр после замены наполнить. Хотя сервисмэны рекомендовали фильтр приладить именно в цельнометаллическом корпусе (чтоб исключить подсосы воздуха на разъёмах) и врезать грушу вместо насоса. Кстати: на некоторых модификациях дизельных Эскортов установлен именно оригинальный фильтр в цельнометаллическом корпусе.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 23:22
Начальник дизельного отдела
Подключить фильтр немедленно! Любой, лишь бы не напрямую из бака.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 10:06
Поподробнее, bizon. Форсунки забьются или чего?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 12:53
Выйдет из строя топливный насос.
[ Time : 0.069s | 18 Queries | GZIP : Off ]
