Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:15
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 23:37
ТО гены-поменял подшипники,проточили коллектор,заменил щеточный узел.при отключенных потребителях 13.8в что на хх что на больших оборотах.
включил габариты-13.2,ближний свет-еще ниже.что не так с генератором?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по генератору
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 0:17
Авто с данными в подпись. Что за генератор?
13,8 В мало. А что с АКБ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 12:07
Аккумулятор давно менял?
У меня было такое - на любых режимах 13.2 - 13.5, что только не делал.
Сейчас поменял аккумулятор, для интереса проверил - на ХХ 14.2В
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 0:16
аккумулятор новый(СТАРТ 62а/ч),генератор БОШ. я грешу на то что аккумулятор был разряжен.сегодня зарядил,завтра проверю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 1:17
У меня была плохая "масса" между геной и движком, кинул отдельную шину с корпуса гены на минус.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 23:45
сегодня завел-та же хрень,малая напруга.от оборотов не зависит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 22:13
У меня так было.Снял генератор и отдал знакомому электрику.Он разобрал генератор и что-то подпаял к диодному мосту.Это его "секрет".После этого генератор стал выдавать без нагрузки 14.7,под нагрузкой где-то 14.3-14.5.Генератор "Бош",авто в подписи.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 23:28
mitka_top писал(а):
... отдал знакомому электрику.Он разобрал генератор и что-то подпаял к диодному мосту.Это его "секрет".
Секретов нет - поставил дополнительный диод.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 23:51
Наверное так,я не спрашивал.Заплатил за работу и забрал генератор.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 8:00
А что за диод и куда подпаивается?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 21:16
К диодному мосту,какой не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 23:14
к выводу на таблетку
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 23:50
А зачем второй диод? Зачем поднимать напругу почти на 1 вольт?
Будут лампы перегорать.
орионыч64 писал(а):
при отключенных потребителях 13.8 в
У меня на ХХ тоже 13.8 в.
С музыкой и габаритами - 13.5 в.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 0:35
ОВ генератора подключена через лампочку к контакту Д+ регулятора,а потребители к контакту В+. иногда лампочка слегка светится,газанеш-гаснет.гдето здесь
проблема.Если регулятор подключить вместо Д+ к В+ что будет?
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 4:17
проблема.
Симптомы описаны верно - генератор не возбуждается самостоятельно. Либо сдох дополнительный диод (диоды), либо нет контакта в их цепи. Но скорее всего первое.
