Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 22:26
чтобы за 5 минут салон прогревался... НЕ ВЕРЮ!!!(с) дай бог в зону "normal" стрелка войдет
 Заголовок сообщения: Re: Установка сигнализации
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 10:49
Поднимем темку.
В машине установлена сигналка Pantera XS1700. Сирены нет вообще. Хочу подключиться к штатному звуковому сигналу, а не получается. Нашел плюсовой провод, который идет на сигнал, прицепился к нему соответствующим проводом от сигналки - не пикает. Подскажите, гуру, как мне ее победить ))
Ford Escort MKVI, 1997, 1299 см3 (HCS), карбюратор Weber TLDM 26-28, 5-ст. МКПП B5/IB5, 5-дв. хэтч, темно-синий.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:41
Узнать какой полярностью управляется бибика и вкрячить реле.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 8:19
вот схема
где е - непосредственно кнопка на руле. насколько мне позволяют судить мои скудные познания в чтении электросхем, бибика управляется плюсом. поправьте, если не так. но если так, то тем более непонятно, почему она не бибикала ::thinking:: цеплялся к желто-оранжевому проводу возле переборки. подикана перепутал ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:26
На сколько я знаю выход на сирену " условно слаботочный", и штатный дудок просто не потянет. При прямом подключении есть реальный шанс спалить выход. повесь на него диодную лампу или маленькую 1 ваттную и посмори мигает при операциях с сигой или нет
если мигает тогда через рель присоединяй, если не мигает значит уже подпалил
обычно токовый выход на сирену не превышает 1-2 А а штатный дудок я думаю потребляет поболе 1А
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 12:38
CSpirit
спасибо, проверю вечером
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 16:59
Сигнал на сирену в сигнализации снимается с транзисторного ключа и при подключении такой мощной нагрузки, как штатный звуковой сигнал, транзистор сгорает. В этом случаи необходимо заменить транзистор, и в дальнейшем, подключать сирену с параметрами указанными в руководстве по эксплуатации.
Ford Orion 1.6i CVH EFI 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 7:34
CSpirit
REY75
Проверил - не моргает диодик :-( Спалил,значит, ужо. Паять сигналку - не, не осилю. Ну и хрен с ним, пусть молча габаритами мигает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 1:38
Куда подключать сигу к центральному замку?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:32
viewtopic.php?f=130&t=43682
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 0:55
вообщем так, нашел провода желтый и белый, на них по переменно появляется + 12, в зависимости от того открыта/закрыта дверь, подключил сигналку. ЦЗ не срабатывает. В чем дело?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 3:55
Неправильно подключил сигу. Правильно так http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... l/1962666/
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 10:14
Короче управление по плюсу, соответственно надо было провода не на минус кидать, а на постоянный плюс?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 13:34
Конечно, разве эта схема из ссылки всё не объясняет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 19:26
Все сделал. Работает.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
[ Time : 0.053s | 16 Queries | GZIP : Off ]
