Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Приводной ремень (Зетек)
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:41
ДмитрийМ писал(а):
evgen_83 писал(а):
покорячиться пришлось,когда надевал ремень:надо одновременно отжимать натяжитель и запускать ремень на шкив коленвала,прокручивая его.
Чтобы не корячиться, нужно ожимать ключом натяжитель, а ремень одевать на шкив генератора!
Ну или паразитного ролика, в твоём случае (с кондеем).
Я так и делал,не отжимая натяжитель, ремень не оденешь. к паразитному не подлезешь,он выше стоит,только на шкив коленвала.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:54
Всегда удобнее одевать на самый маленький шкив. В данном случае, это генератор.
Я всегда одевал на гену. (правда, у меня кондея нет, мне проще)
Кстати, реально одевать и на натяжной же ролик. Уж попроще, чем на коленвал...
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 12:10
сбоку,с колесной арки,самый удобный вариант-шкив коленвала,к другим не подлезть. снизу,есс-но,на гену или кондей можно, но возможности залезть под машину не было.
