Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 23:15
Проверил сегодня ГРМ все четко по меткам. Отрегулировал холостой но на дороге еще не пробовал,а так при резком нажатии вроде без провалов до 5000, ни куда не стреляет.За водится с первого раза(-16)но прогрев 2300-2500- может слишком большой жиклер ХХ ?
Ford orion 1987г 1.3 OHV(солекс)
Viper aktiv 2008г 49,9см3
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 21:23
Прогрев в норме! А прогревочные можно ручкой подсоса регулировать! :P
Ford Escort 1983 г.в. 1.6дв CVH седан 3-двери
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 23:13
процентов на 70 хода ручки ничего не меняется, а в конце уже можно регулировать. Очень тяжело поймать ровную работу,могут плавать обороты от 1500 до 500.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 22:06
не правельно работает карб! Посмотри и отрегулируй подсос! чтобу верхняя заслонка полностью открывалась и закрывалась! Если не знаешь как полазий по интернету там много этого добра! :la-la:
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 0:09
С подсосом разобрался,была проблема с тросиком он заслонку перекрывал, а назад не втягивал.Перебрал карб. поменял все жиклёры и прокладку,настроил ХХ на 750 об.,при резком нажатии на газ двигатель глох,сделал чуть раньше зажигание вроде без больших провалов,т.е.при резком нажатии обороты набираются не одновременно ,а с задержкой в 1/3 сек. до 7000 об. Попробовал проехать все равно динамики разгона нету, приходиться играть педалью газа немного попуская,а на 3500- 4000 об. опять таки дергает машину(просит переключить на передачу выше)хотя еще не набрала скорость. Да еще ХХ немного плавает,+25-30 об. волнообразно,при повышении об.свыше1000 выравнивается.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 14:05
Обороты могут плавать-либо где то сосёт воздух, либо 750 об\мин мало двигатель всё таки не новый попробуй прибавить до 900 об. какда карб разбирал надо было носик ускорительного насоса ровно промеж стенки карба и нижней заслонки сделать чтобы в коллектор брызгал! Насчёт 3500-4000 дёргается- Посмотри поплавки и игольчатый клапан (на который они давят тем самым регулируя топливо в поплавковой камере) может быть топлива мало и из за этого дёргания! Отпишися потом? :cool:
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 14:33
Оба носика ускорителя я направил в 1ю камеру ,старался попасть как положено,поплавок регулировал (больше уже нельзя начинает переливать),а вот насчет добавить оборотов лучше "качеством" или "количеством",с этим у меня есть противоречия т.е. не совсем понимаю суть регулировки.После первичной регулировки ХХ,в инструкциях говориться:выкрутить винт количества до неустойчивой роботы двигателя и винтом качества(вкручивая или выкручивая)добиться макс.оборотов двигателя. Но получается чем больше я его выкручиваю,тем выше обороты(так можно его выкрутить полностью). Может я чего недопонял?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 18:40
Ты чего то не понял! Сначала чтобы было понятнее, винт "качество" это тот который надо крутить тоненькой отвёрткой. Винт количество это тот который обычно крутят рукой, Я делал так ( Винтом "качество" тонкой отвёрткой выкручиваешь пока не перестанут повышатся обороты) надо крутить очень медленно. дальше как только обороты не меняются выравниваешь (например надо 900) их винтом "количество" тот который рукой до 950 и дальше снова Винтом "качество" тонкой отвёрткой уже закручивая делаешь 900 об и всё ОК! :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 18:45
Ну вот и получается ,чем больше выкручиваешь винт качества обороты все больше повышаются.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 18:46
Щас попробую еще раз пока двиг не остыл.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 18:48
вопрос в том на сколько сильно можно выкручивать винт качества?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 22:33
Ответ- все карбы разные сколько надо столько и выкрути, попробуй ничего страшного не случится!
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 23:04
Ну общими усилиями вроде все получилось,мне нужно было понять только то,что качество влияет только на СО ХХ. Нужно теперь разобраться с эконостатом из-за него тоже может тупить при разгоне и надо еще сделать раскоксовку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 21:15
Когда ускорительный насос после нажатия на газ, перестаёт впрыскивать топливо, а через главные жиклёры ещё не начало в полную силу высасывать топливо, срабатывает эконостат, он в жиклёр впрыскивает добавочное топливо! Чтобы в этом промежутке не было провалов, смотри мембрану с иголочкой, на прорыв, сам шарик на который она давит, каналы из поплавковой камеры и от мембраны в жиклёр, на степень загрязнения. Там ничего сложного, разберёшься! ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 23:55
Наконец-то привезли антикокс,неделю ждал.Сделал раскоксовку и теперь чувствуется явный провал после переключения передачи,когда ускоритель уже не льет как раз и получается провал,если подгазовывать ,то набирает оборотов,а если газ в пол ,то давится.Когда чистил карб жиклеры эконостата не продувал,вот и придется снимать и чистить по новой. Спасибо за помощь!
[ Time : 0.078s | 15 Queries | GZIP : Off ]
