Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 462 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 17:18
Neron писал(а):
а если хранить акумулятор до весны ну не при минус 25,а хотя-бы градусов минус 5тире7 то это бережёт батарею.
Ниже 0 не рекомендуется.
evgen_83 писал(а):
на открытом огне(газ) можно и сколько по времени греть?
Можно. Тут всё подробно
evgen_83 писал(а):
когда под -30 все до...
Потеплеет, проверь ДТОЖ.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 17:20
Хотя не знаю может горючка голимая.Мой прошёл 183тыс.заводится в минус 24 пардон один градус ниже,без всего но со второго раза и аком с украины три года.
эскорт хэтч-3х дверка.1993г.в. HCS 1.3карб. Тольятти
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 17:33
Banner - нормальная батарейка, кстати именно она на эскорте и стояла последний год. Брал год б/у за копейки, сейчас ей уже 4 года (5), вроде пока еще поработает, если сульфатацию одолею... Бо эскортик последние 2 года эксплуатировался вельми редко, и по паре минут на прогрев, а прошлой зимой вообще как пускач в основном, потом всю весну сугробом был, АКБ весной 0В показала... Короче хз, но денег своих стоит.
ЗЫ. И пробки в нем нормальные, а не клееный корпус. Хоть в банки заглянуть, пластины увидеть можно, а то бывает мучаешь месяц на восстановлении батарейку, а потом режешь ее - а там кучки активной массы на дне банок с пустыми решетками лежат...
Последний раз редактировалось Creator Сб фев 04, 2012 17:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 17:37
Сульфатация не победима!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 17:40
Это наверное твой мощный опыт по десульфатации подсказал?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 17:53
Нет,ею не занимался,на самом деле если пошёл белый налёт на пластинах не мучийся,купи новый аккумулятор!
Последний раз редактировалось Neron Сб фев 04, 2012 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 18:01
MozgoveDНа сайте AT-SYSTEMS.RU находишь вопросы и?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 18:05
Ты о чем? :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 18:13
Забыл о чём писал?О хранении АКБ. :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 18:29
Какая связь между АКБ ИБП (которые хранятся без нагрузки 99% срока службы, и не предназначены работать в минусовых температурах, заряжаются спец схемой, работают при небольших постоянных токах разряда) и стартерных АКБ автомобиля, которые не предназначены для длительного хранения, и должны работать от -50 до +80 кратковременно отдавая огромный стартерный ток, заряжаясь при этом по неоптимальному алгоритму исходя из текущего напряжения бортсети?
Десульфатация "белых" пластин занимает для 55А-ч АКБ от 3 месяцев обязательно без замены электролита, это в среднем 7-8 медленных циклов в конце и столько-же быстрых в начале. Для 100А-ч эта процедура может длиться год.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 18:48
У меня не одно руководство по использованию стартерных АКБ, первое датируется 1983 г.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 18:54
CreatorНу связь наверно в том что одни и другие это аккумуляторы напряжения.В каких условиях им работать это не ко мне.За сульфатацию пластин скажу одно,если она началась, меняй батарею и замена электролита не поможет!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 19:19
MozgoveDНу в 83 были в основном обслуживаемые батареи,требующие постоянного ухода и контроля напряжения.Сейчас сам знаешь вплоть до кальцыевых,которые отдают хороший ток даже при минус 40.Я к чему технология не стоит на месте и то что было приемлемо для 83 не подходит к нашему времени.Для сотиков и то батарейки как поменялись!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 19:28
Для начала изучи вопрос полубже "аккумуляторов напряжения", а потом уже суди о хранении, сульфатации, и разнице между стартерными и ИБП шными батареями. Рано тебе также и о сотиковых батареях судить, ибо они как раз и не менялись практически с 2002 года - ничего нового. А Ni-Cd и Ni-Mh имеют кучу преимуществ перед Li-ion(Pol) в эксплуатации. Просто емкость удельная низкая делает невпихуемыми в современные телефоны.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 19:33
Я и сейчас пользую только такие...
А что, в кальциевых свинца нема?
Так мы о хранении или о стартерных токах в -40С... :smile139:
Суть химических процессов при циклах заряда-разряда никак не поменялось даже с более раннего времени.
