Текущее время: Ср дек 17, 2025 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 20:32
1000092 писал(а):
...на прием и передачу
Усилок даёт усиление только на передачу.
Т.е. он усиливывает твой выходящий сигнал.
К нему и антенну надо по мощнее и длиннее.
Приём с усилком не изменится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 21:07
жалко. и что бы такое придумать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 21:35
1000092 писал(а):
... что бы такое придумать?
Если так важно, придётся ставить длинную антенну.(1.5-2 м)
Ставить по выше, и врезать в крышу, в центр, с хорошей массой.
Ни каких кронштейнов и магнитов.
На приём мне больше понравилось как ловят МегаДжет-600 и Кобра-75.
Немного по хуже МегаДжет-400, и потом 300.
(из того, что сам юзал)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 21:41
проблемка вылезла: установил регистратор и появились жесткие помехи в канале. спасет ли меня замена зарядки в прикуриватель. так как как только врубаю зарядку - шумы увеличиваются. а без зарядки вроде помех нет. регистратор- маде ин китай
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 21:53
1000092, фиг знает....я не спец в этом.
Тут нужно причину помехи знать. И потом - её путь: она может идти и гадить по сети питания, а может через антенну.
Как регистратор подключен? Как рация...?
Помеха при передаче или приёме слышна?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 22:00
По усилкам.
1000092 писал(а):
...усилок ставить или нет?
Тут узнал, что не все усилители с АМ модуляцией работают.
В основном - с FM. Но есть модели с переключателями AM/FM. Тут надо разбиратся.
Хвалят наш российский SG-200.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 23:43
может просто на провод поставить фильтр/шумодав? ну или провод с ним уже купить
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 18:15
Mishal писал(а):
Тут узнал, что не все усилители с АМ модуляцией работают. В основном - с FM.
А нафига в АМ усилитель? Там же, акромя дальнобоев, нет никого.
ВАЗ 2123
Хороший… Плохой… Главное - у кого ружье. (с)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 18:21
Woodpecker писал(а):
А нафига в АМ усилитель?...
Вообщем, да, не нужен . Согласен!
Ну, разве что, редкий случай, когда у тебя хороший приёмник и ты хочешь докричатся из глуши до трассы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 18:29
А ни у кого нет опыта юзания магнитки типа ML 145?
Как оно? Далеко работает?
Правильно я понимаю, что положения антенного провода в салоне становится геморроем?
Витает вроде мысль собрать какой-нибудь комплект, но такой, чтоб глаза не мазолил постоянно ни рацией, ни хвостом на крыше, а доставался исключительно по необходимости... вот... толи ну его нах...
Делема. :???:
ВАЗ 2123
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 18:31
Возможный вариант.
ВАЗ 2123
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 0:38
вариант еще - спамить на большую аудиторию, на :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 0:42
Ну, нам то нафиг надо спамить?!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 0:57
ну вообще, ответ на вопрос - зачем усилок :)
 Заголовок сообщения: Re: Выбор СБ рации в авто
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 22:07
Тут вот пришлось на 2 авто ездить.
Бывает, разъедешься по-дальше (5-8 км) и связь пропадает иногда.
А с усилками можно было бы в свободном канале спокойно работать(держать связь)
