Текущее время: Сб янв 03, 2026 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 23:32
Я только за,но если есть под рукой.
Ford orion 1987г 1.3 OHV(солекс)
Viper aktiv 2008г 49,9см3
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 7:55
MozgoveD писал(а):
Масло ест?
Последнее время не плохо ест. грамм 200 на 1000 км
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 17:46
А может просто где-то теряется? Когда я брал свою мне предхоз говорил ,что жрет масло -оказалось что просело уплотнительное кольцо маслонасоса.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 21:15
iwap писал(а):
MozgoveD писал(а):
Масло ест?
Картерными газами её выталкивает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 8:12
Кажется нашел я причину всему - с бензонасоса (а он механический) бензин с маслом струйкой на тяги льются.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 8:33
знакомая тема... Сегодня утром завел. Завелась с первого раза не смотря на холодрыгу... Потом как уже практически привычное явление началось дрыганье (захлебывается, так как воздушная заслонка мало открывается... по мере прогрева открывается все больше и расколбас сходит на нет). Потом, когда останавливался на светофорах и т.д., из печки доносилась неприятная вонь газами. По прибытие на место, октрыл капот и обнаружил что пробка с маслозаливной практически соскочила и щуп тоже выскочил... подозреваю, что проблема в сапуне, т.е. трубка с клапанной крышки на фильтр перемерзла... Да, и еще, обороты почему то держались повышенные на уже хорошо прогретом движке... Кто подскажет, от чего?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:31
mursielago, смотреть вентиляцию картера, в первую очередь клапан.
Скорее всего там где-то забилось или перемёрзло.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:40
mursielago, 30 января писал в этой теме о таком же: выдавливало и щуп, и масло выгнало... Промой фильтр в крышке !!! Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 18:31
mursielago, я победил это снятием всей системы - крышка, шланг к фильтру, корпус фильтра и т.д. Всё это отмывал и провал, особенно шланг и крышку. Обрати внимание на тройник в корпусе фильтра, куда подводится трубка от пробки. Внизу должна быть дырка (у меня была напрочь забита), а сверху резиновый клапан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 20:31
Не подскажете какой (хотя бы примерно) внутренний диаметр этого нижнего штуцера в тройнике под кастрюлей?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 22:31
Внутренний диаметр отверстия в этом штуцере около 1 мм. Периодически надо чистить проволочкой (от канцелярской скрепки) ;)
На картинке место, где раксположен этот штуцер с маленьким отверстием я отметил зеленым цветом. Удачи !
CVH-схема.jpg [ 40.31 КБ | Просмотров: 4669 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 23:00
Замечательно! Спасибо!
А теперь, собственно, почему я спрашивал. Когда только купил машину и начал её потихоньку приводить в порядок обнаружил что вакуумный шланг, соединяющий этот штуцер с коллектором, пережат пластиковым хомутом-стяжкой. Обороты ХХ при этом были относительно в норме. Когда же я удалил этот колхоз, то не смог добится нормальных оборотов ХХ. Дело в том, что у меня внутренний диаметр этого штуцера около 6мм. Из-за этого, как я полагаю, в коллектор сосёт воздух сверх всякой меры и в результате обороты ХХ очень высокие (1500-1600). Пришлось вернуть стяжку на место пережав снова почти полностью вакуумный шланг. Так и езжу до сих пор. Но покоя мне этот момент не даёт.
Правда у меня не CHV, а HCS моновпрыск. Конструкция маслоотводного стакана несколько отличается. А может кто из владельцев подскажет каков внутренний диаметр в HCS? Тоже 1мм? И ещё, штуцер цельный или в этом патрубке стоит калиброванная трубочка-вставка?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 2:51
Чем?
Диаметр чего?
PartsImageHandler.jpg [ 38.53 КБ | Просмотров: 4651 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:46
Не понимаю зачем надо цепляться. День был тяжёлый?
MozgoveD писал(а):
Чем?
Конструкцией отличается. Это не одна и та же деталь. По-моему это ясно видно на схемах.
MozgoveD писал(а):
Диаметр чего?
Интересует внутренний диаметр штуцера, который обведён красным.
Комментарий к файлу: HCS
Air cleaner box connector - HCS.JPG [ 2.93 КБ | Просмотров: 4647 ]
Комментарий к файлу: CHV
Air cleaner box connector - CVH.JPG [ 2.29 КБ | Просмотров: 4647 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 14:51
И в мыслях не было цепляцца, просто было не понятно. Принцип один и тот же. Дырка тоже 1 мм (если память не изменяет, это вставка в штуцер). Предназначена для отвода картерных газов на ХХ прямо в коллектор(резиновый грибок (3) в это время закрыт). Если двигатель кидает масло, дырка активно засирается.
[ Time : 0.052s | 18 Queries | GZIP : Off ]
