Текущее время: Пн апр 20, 2026 2:25
 Заголовок сообщения: Дизель плохой старт -15
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 16:40
Всем привет..проблема такая...при температуре -5 заводится без проблем с автозапуска даже если стоит всю ночь...при -10 может завестись с третей попытки...при -15 с автозапуска не заводит вообще,выходишь садишься греешь пару раз свечи заводишь она схватывает и глохнет как будто не хватает солярки, опять греешь свечи заводишь даешь чуть газку придерживаешь газ только тогда заводится..в чем проблема??? гдето может есть регулятор подачи солярки?
Ford Escort 1.8D RTH BOSH 5 hetch
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 16:42
если честно в больший мороз не пытался заводить с ключа, хотя когда было -30 ставил автозапуск через каждые 4 часа работает нормально...
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 17:52
Начальник дизельного отдела
Изначально нужны данные по компрессии, а также данные по продувке цилиндров воздухом. Проверить работу свечей накаливания, они могут уже не в полную силу нагреваться.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 7:20
компрессию к сожалению проверить нечем, но двигатель вот менял 10000 км назад контрактный двигатель из европы...свечи проверял греют все...правда не знаю в какую мощность...не проверял на тнвд устройство которое повышает обороты двигателя...не знаю как проверить ее...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 16:07
а что на счет термоэлемента который отвечает на ТНВД за холодный пуск??? как он должен рабоатать? и может есть у кого то литературка именно по ТНВД бош установленной на форд эскорт 1.8 д 1991 гв.???
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 19:33
Посмотри на форуме. Такая тема уже рассматривалась. Там были схемы ТНВД и работа механизма холодного запуска. Только эта система отвечает за прогрев двигателя после пуска.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 17:33
то есть смысл проверять термоэлемент нет? если он отвечает за прогрев после пуска...???
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 2:18
Да, если Вас прогрев не интересует.
