Текущее время: Пт янв 02, 2026 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 0:32
А кто скажет, как выжимной снять, по науке ?
Там у вилки, в лапке штифт какой то...
- лапку у выжимного отогнуть?
- этот штифт как то вынуть надо?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 23:37
Ещё вопрос: что эта надпись значит?
Какой стороной диск к маховику ставить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 23:42
Mishal писал(а):
Flywheel - что эта надпись значит?
Сторона маховика ;).
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 17:29
Датчик скорости - снять не смог. Не удалось вытащить штифт.
Вот штифт-то там совсем не датчик скорости фиксирует, а подшипник шестерни спидометра[/url]
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 18:18
Mishal, смотрю, ты и правый шрус из коробки не доставал...
Я с задней подушкой тоже немало мучался, но ниразу её не откручивал.
С выжимным разобрался?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 22:03
ДмитрийМ Да, оба внутринних ШРУСа разъединил.
С выжимным пока не разобрался...
В принципе - он не в плохом состоянии. Может оставлю.
Но хотелось его снять, почистить там направляющую, смазать...
Наверно надо вилку сместить.
Заодно её втулки посмотреть, смазать чем то.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:19
Перемещаешь рычаг вилки в положение "педаль сцепления в пол и ещё чуть-чуть", возможно придётся снять болванку на конце рычага (она в коробку упирается). Вопчем, чтобы выжимной оказался уже на шлицах первич.вала.
Ну а дальше просто, нижнюю часть выжимного на себя (если смотреть в колокол) и весь подшипник вверх.
Вроде так.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 14:53
Вообщем, всё поменял.
Работает хорошо. Сцеплением доволен.
Теперь надо поездить, посмотреть..
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:11
всем доброго здоровья. подскажите можно ли поставить диск сцепления шлицы которого выступают в сторону двигателя кол-во шлицов диаметр диска совпадают 17/220 на старом диске шлицы выступают в сторону кпп новый диск по другому не ставится форд эскорт 1992г.в 1.8 v16 :crowd:
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 0:34
На сколько я помню, по мануалу так и надо ставить диск сцепления, т.е. чтобы выступающая часть была обращена в сторону маховика.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:19
Так может кто-нибудь ответить на первый вопрос: возможна ли замена диска сцепления без лишних хлопот, без снятия коробки? Спрашиваю потому, что где то видел утвердительный ответ, что можно. Есть ли у кого подобный (и уникальный) опыт и что из инструмента для этого надо? Скажу прямо, что отдавать 5 тысяч за эту балду - жаба душит.
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 16:16
возможна, если коробка уже снята.
можно не отдавать, можно и самому вкусить все прелести скидывания коробки. Чтобы понять, что в следующий раз проще 5 тыщ отдать.
