Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 22:17
Снимался и промывался, и ещё ставился ещё один... от 1.8 по маркировке, ничего не изменилось. КХХ также мылся недавно карбклинером. Троение только на тёплом двигле, на холодном сразу сброс оборотов.
uncle_sem
Направьте на путь, ткните носом с каких клемм снимать напругу?
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 22:21
uncle_sem
Переобучил по вашей системе, как то никак не отреагировала... Припомнил что как то снимал клапаночек PVC, там вроде шарик болтается, но в тот момент вроде не было такого как сейчас!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 22:46
По видео троения нет. Двигатель не держит обороты.
Можно взять обыкновенный мультитестер и подключиться к регулятору хх (провода придется какие-то найти, переделать их).
На холодную, когда заводишь напряжение на регулятор должно идти 7 волть, а потом плавно падать до 2,75-2,85 вольт. Это будет холостой ход, работа исправного регулятора.
Еще недержание оборот может быть из-за плохих масс.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 23:29
Damiel писал(а):
uncle_sem
снимаем шланг, и глушим таким образом, чтобы дырка во впускной коллектор была закрыта. из клапанной крышки, или где он там стоит - пусть дует в атмосферу.
по мафу. на ХХ 0.7-0.8В. 2000 - 1.4В, 4000 - 2.1В.
подключение
A B C D E
5 4 3 2 1
+12B, пусто, земля, сигнальная земля, сигнал расходомера.
зависит от модели. по типу двигателя скажу точно. но и так в 4 проводах разобраться - дело 2 минут.
Последний раз редактировалось uncle_sem Вт сен 27, 2011 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 23:45
тестером на РХХ мерять сложно. во-первых там ШИМ, то бишь мерять постоянку проблематично, каждый тестер вправе показать свой результат - смотря как он выпрямляет. во-вторых не померяет он его на холодную толком - не успеет. ибо как видим обороты не держит напрочь. а если заслонкой держать, то опять же неясно что будет померяно.
вобщем оно и надо бы, но я пока не особо представляю как померять без ошибок. осциллом разве что.
плохие массы - вариант, в принципе. хотя я и не сталкивался на эскортах. а где они там? пиши уж сразу, чтоб человек проверил заодно...
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 3:45
Самая первая и самая расколбасная - контакт массы БЭУ на "-" клемме АКБ. Как впрочем, и основной контакт на круглой клемме АКБ. На плоских фордовских выводах АКБ не так проявляется (ежели исчо у кого остались...)
Масса на самом двигле, масса на левой передней стойке под кикпанелью.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:32
uncle_sem писал(а):
тестером на РХХ мерять сложно. во-первых там ШИМ, то бишь мерять постоянку проблематично, каждый тестер вправе показать свой результат - смотря как он выпрямляет. .
У меня тестер цифровой, и функция переменки, постоянки там есть. Рублей 250 стоит.
Насчет измерения не знаю, может они и вправду все поразному показывают.
Если бы я смог, как он выложить видео, я бы показал как тестер работает.
Сегодня проводил маленький эксперимент. На прогретом автомобиле снимал шланг клапана PSV от инжектора (точно не знаю как оно называет, но там где проходит воздух) и двигатель сразу же заглох. Получается двигатель глохнет от большого количества воздуха.
Постараюсь сделать фотки вечером.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 22:28
тут есть нюансы. там широтно-импульсная модуляция. то есть и амплитуда и частота там одинаковые. а меняется ширина импульса. и такую "переменку" разные тестеры будут мерять по-разному. так что именно этот сигнал мерять вольтметром - некорректно. а измерителем скважности - да, однозначно правильно.
да ты чо?! не может быть! ;) а если подсос воздуха будет не такой сильный, то будет глохнуть только на холодную.[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 21:03
uncle_sem
Ваш сарказм в тему))) Проблема с холодным стартом решена!!! Вы оказались правы. Виной всему был тот самый клапан PCV.
Сял с него трубку, заткнул, и движок сразу на холодную завелся и стал держать прогревочные.
Теперь вопрос...
В этом клапане болтается железка как в погремушке. Это я так понимаю не нормально, он должен быть закрыт в одну сторону, а у меня продувается в обе стороны. Пока просто дует из картера в атмосферу.
В виду того что это не нормально, хочу спросить.... попробовать его разобрать и вылечить или найти новый?
Еще какая то ерунда с расходом...
до этого жрала 10 литров по городу и воняла зебином, после затыкания трубки и переобучения вонять стала намного меньше.Первых 10 литров 92-го хватило на 130 км (примерно 7.5 литра на сотню). После на пустой бак еще 10-ка 95... уже 80 км!!! Теперь ещё 10 литров 92-го хватило на 100 км (это всё по городу).
Маф работает... на хх 0.75 v и далее как и положено. Лямбду нет возможности проверить, нет нормального мультиметра, ни тем более осцилографа. Может быть ещё где подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 22:56
Прочитал сегодня ошибки...
Сначала выдал код 186, потом завёл, погазовал, появился код 122.
Ещё обратил внимание (может так и должно быть) лямбда выдаёт от 700 до 1000, при отпущено педали газа TPS показывает 135...
Позже запишу кино... для себя, а может кто чего интересное заметит)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 23:55
Правильно работает клапан. У меня так же. Шарик перекрывает доступ кислорода в блок двигателя. Зачем это нужно ответить не могу. Болтатся он должен. Сам снимал клапан, передавливал шланг, ездил без него когда искал глюк своего инжектора или двигателя.
По началу казалось что дело в нем, потом казалось что не в нем. И так повторялось несколько раз.
Машина у тебя и меня одинаковая, только почему-то датчика МАФ у меня нет. Может что-то путаю.
Можно отключить и двигатель будет работать так же. Но скорее всего дело не в ней. На холодную при заводке она мин 2 не работает.
Если маленький, то от него машина не заглохнет.
Проверь обмотки форсунок. На каждой форсунке сопротивление должно быть от 11 - 15 Ом. Обмотку регулятора хх, свечи, провода.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 0:32
Ну как он может работать?! Если трубку одеть на клапан то двигло глохнет потому что большой подсос воздуха. Соответственно клапан пропускает воздух...
А по поводу ДМРВ так он у всех должен быть.
Но вот ошибка на него немного не понятна мне, "Время открытия инжектора было дольше необходимого (обогащенная смесь) или напряжение на ДМРВ было ниже нормы. Проверьте систему подачи топлива." Напряжение на МАФ нормальное, что такое время открытия инжектора? Форсунки что ли?
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 1:28
Я понил что за датчик. Сначало подумал про датчик абсолютного давления в впускном коллекторе, но у нас всё равно такого нет.
Так он и должен пропускать воздух в воздушную часть инжектора.
Может быть у тебя не работает Датчик положения дросельной заслонки. Всё таки он передает ЕСУ информацию о открытии дроселя.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 1:33
Нет, про TPS отдельно ошибка 122 "Напряжение на датчике положения дроссельной заслонки ниже нормального. Возможно датчик замкнут на массу или оборван. Проверьте датчик"
А клапан всё же должен открываться при определённом разрежении, но явно не на холостых, либо под давлением картерных газов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 21:25
Подскажите плиз по схожей проблеме, мотор не держит холостой ход, (как холодный так и горячий мотор) приходиться придердживать педаль газа.
В инструкциях есть лишь описание системы впрыска Efi у меня так полагаю СFi, где находится клапан PVC и трубка на данном моторе?
1.4 97 год инжектор. и как точно 100% определить систему впрыска?
[ Time : 0.062s | 17 Queries | GZIP : Off ]
