Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 9:11
Попробую помочь, ибо недавно менял свою прежнюю сбрендившую сигу на изделие из КНР, способное открывать/закрывать замки дверей, мигать габаритами да управлять еще одним доп. активатором.
Итак, по инструкции:
http://photo.qip.ru/users/aleksand-b/37 ... ull_image/
выбираем 3-х проводная цепь с положительным импульсом, следовательно:
ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ - не используются
СИНИЙ/БЕЛЫЙ и ОРАНЖЕВЫЙ - скручиваются между собой и подключаются к "+"12в
ЖЕЛТЫЙ и БЕЛЫЙ управляют ЦЗ, их надо подключить к соответствующим проводам, выходящим из левой двери, далее по стойке вниз под внутрикабинную облицовку порога (так было на моем авто) - там у меня и была подсоединена предыдущая сига. По схеме:
http://pokatili.ru/forum/sutra246500.php#246500
видно, что нужно подключаться к желто-коричневому и бело-коричневому проводам, выходящим из активатора 27 водительской двери (кроме них от него отходят КОРИЧНЕВЫЙ - масса и КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ - "+")
К сожалению я не помню, какой именно провод ЦЗ открывает, а какой закрывает, но это легко определить:
берем длинный провод и подключаем его к "+" акк.
кратковременно соединяем его с желто-коричневым проводом ЦЗ - смотрим на реакцию, потом с бело-коричневым - аналогично.
запоминаем, какой провод чем управляет, а от сигналки соответственно - ЖЕЛТЫЙ - закрывает, БЕЛЫЙ - открывает.
В любом случае вероятность ошибки не превышает 50% - если что придется пересоединить (разве что - при неправильном соединении сига откроет двери но блокирует зажигание или иначе воздействует на иммобилайзер)
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 9:39
премного благодарен!)))) сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:58
2 aleksand-b:
Только учитывай, что цвет проводов у вас различается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:09
Очень правильное уточнение: безусловно цвет проводов надо смотреть по схеме ДЛЯ СВОЕГО АВТО!
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 4:52
ура!!! я это сделал!!!! открывает, закрывает, орет, лампочками моргает))))
если вдруг кто-то тоже решит заморочиться, в mkVII за ЦЗ в водительской двери отвечают желто-черный и бело-фиолетовый провода, правда не помню, которые на закрытие и открытие. оба толстые. чтобы моргали поворотники - надо подключиться к 2 верхним проводам черной колодки подрулевого переключателя (по 2 провода выходит, все синие с полосками). к концевикам дверей проще подключиться через салонный свет. по левой стойке идет жгут - цепляемся к черно-красному проводу (управляется отрицательным импульсом). вроде ниче не забыл))) если что, спрашивайте - отвечу, пока воспоминания свежи)))
на днях буду ставить доводчики и открытие габажника с брелка.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 19:20
Как там в народе говорят: не так страшен черт, как его малюют
или: глаза боятся - руки делают.
Мои поздравления!
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 23:56
наконец-то добрался я сегодня до установки доводчиков и открытия габажника с брелка. с пятой дверью проблем не возникло. а вот со стеклоподьемниками беда... так и не вкурил к каким проводам цепляться. доводчик alligator au-96. с питанием и управлением все просто, внутри релюхи щелкают при постановке на охрану, а вот как врезаться в штатную проводку - тайна покрытая мраком))) подскажите, если кто знает....
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 22:29
видимо никто не знает..... :crowd: :crowd: :crowd:
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 22:03
точно по левой стойке?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 22:43
agricola, точно, по левой передней стойке (у лобового стекла).
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 9:47
у меня левая стойка водительская. и там диод говорят. у пассажира (правая) нет
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 16:35
не понял вопроса.....
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 22:42
у правой стойки говорят нуна лепить сигналку к концевику, там в отличие от водительской диод не стоит...
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 13:11
Возможно МК5 и МК7 отличаются проводкой.
На моем аппарате сигналка подключена к проводке ЦЗ под пластиковой облицовкой порога под левой передней стойкой, т.к. сам блок сигналки стоит сзади по левому борту, соответственно провода к нему/от него идут слева. Впрочем об этом я писал:
http://pokatili.ru/forum/sutra355151.php#355151
Как видно по схеме подключаться можно в любом месте к нужным проводам, но удобнее в местах соединения.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 11:58
блин, причем тут концевик водительской двери? по-русски же написано:
...проще подключиться через салонный свет. по левой стойке идет жгут - цепляемся к черно-красному проводу (управляется отрицательным импульсом)...
и нечего огород городить! все, что написано - собственный опыт при самостоятельной установке сиги, а не какие-то теории и предположения! :evil:
ПиСа. место расположения провода салонного освещения отмечено стрелкой!
88ccef3dc77c8d4c-large.jpg [ 68.2 КБ | Просмотров: 9673 ]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
[ Time : 0.053s | 19 Queries | GZIP : Off ]
