Текущее время: Чт окт 30, 2025 21:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 4:06
Тут пришла мысль - просто отпустить ступичную гайку и законтрить ее как-нибудь посерьезнее загибания кромки (дырочку например засверлить, резебку в ней нарезать и винтик закрутить).
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 8:32
Колесо будет опираться не на подшипник, а на тормозную скобу, бо подшипник разберется.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 12:38
Я же не полностью его раскручу. Отпущу дэшку. У многих других машин ступичники затягиваются 25 Нм, и потом четверть оборота отпустить, и ничего на скобы не опирается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 21:56
Не, похоже нет перетяжки.
Сегодня всяко покрутили - не становится легче, если отпускать. Отпустил совсем немного, попробовал ехать - жих-жих-жих осталось.
Проверил задние подшипники - там порядок. Похоже это левый передний.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 22:36
Подскажите кто-нибудь, на задней ступице резьба 20на1?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 13:42
Поставили на станции передний правый подшипник СК (2 конусных) Через 1,5 км грохот, я на обочине. Пошел по .... подшипник, заклинило колесо. Если не ошибаюсь должен быть определённый момент затяжки? или до усирачки затягиваются?
Последний раз редактировалось Yaros_V Пн сен 26, 2011 21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 16:14
На чём вам меняли подшипник? На телеге? На камазе? На шохе?
Очень трудно вас понять не имея представления о вашей машине. Впишите данные о машине в подпись, как это сделано у других.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 21:07
эскорт 86 мк4
Ford Escort '86 MK4
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 21:11
по уму до момента, обычно - до этого самого, и ничо не клинит, если всякую каку не покупать. Поверхность ступицы-то хоть целая была?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 22:19
Ступица - да, целая, а вот подшипник и вправду был говёненький(если так можно выразиться. обойма подшипника прикипела в кулаке, при выбивании - не кололась, что самое удивительное, а гнулась, вообще как пластилин))) Была нарушена поверхность посадочного места подшипников. теперь ставим эксперимент - расточили кулак под восьморошный рядный подшипник с двумя стопорными кольцами. завтра обещали привезти после проточки под стопорные кольца. есть много вопросов (соблюдётся ли осность, выдержит ли нагрузку). понимаю, что дешевле будет б\у цапфу найти и новый подшипник, но эксперимент уже начал) будем посмотреть...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 17:26
Пришла пора менять ЗАДНИЕ ступичные подшипники. Зашумели пройдя 80 тыков. Сколько до этого у предхоза ходили - ХЗ. На EXISTE заказал, выглядят вот так:
Хочется понять - это те подшипники, которые необходимо затягивать до "усрачки" или нет? И ещё... Насторожило, что нет явного указания на правую-левую сторону, хотя гайки в комплекте присутствуют. Вроде в теме говорилось, что гайки разные...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 18:22
У меня такой комплект без сальника был.
Затягивал сильно. Но не до "усрачки", ибо это понятие растяжимое.
Просто потуже , например колеса, раза в два.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 18:31
Это от упаковщика зависит. Есть и без сальника и без гаек.
А вот насчет гаек как у тебя? Действительно одна с левой резьбой, а другая с правой?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 20:04
У меня одна гайка с "левой" резьбой,другая с "правой".Барабаны на 7 дюймов,без АБС.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 2:47
Про резьбы сказано в сабже, комплект был тот же, только гайка другая по форме. Так и не понял, что её фиксирует - оставил старые разрезные. В сабже есть момент затяжки - поюзай, если хочешь можешь и до усрачки - гайка сжимает только внутренние обоймы.
[ Time : 0.073s | 16 Queries | GZIP : Off ]
