Текущее время: Вс апр 19, 2026 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 16:19
Pashka писал(а):
DieselFord
Вот недавно погуглил по устройству ТНВД бош, почитал кое что:
http://dizelinfo.narod.ru/ve5.html#24
http://www.inomarka.h1.ru/motor_3.shtml
Как я понял регулировка угла опережения впрыска происходит и внутри ТНВД с помощью всережимного регулятора, только вот не понял регулировка механизма опережения относится к этому всережимному регулятору или это отдельный механизм.
Как мне кажется этот всережимный регулятор может заедать, поэтому возникает такой трабл. Нет у меня насоса для экспериментов,посмотреть бы все в живую :(
Pashka
Спасибо за информацию, особенно http://dizelinfo.narod.ru/ve5.html#24 очень полезна, будут какие ссылки присылай и заранее благодарю. Сам пользуюсь 2-ме самыми популярными книгами. По поводу опережения впрыска что-то смогу сообщить завтра. Обрати внимание- сизый дым с резким запахом- несгоревшая салярка. Если двигатель- ОК и впрыск выставлен верно, то остаётся низкое давление врутри насоса. Первым делом установи на обратку прозрачную трубку (на днях сам попробую такой эксперимент) и посмотри нет ли пузырьков воздуха. Воздух внутри влияет на опережение. Если нет, то дело в самом насосе.
Больше всего хранимого храни сердце твое.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 2:12
DieselFord
Сегодня заехал к отцу (дизелек сейчас у него) - завел машину, кстати заводится стала весьма плохо (топливо уходит обратно в бак) и самое главное - действительно по обратке идут пузири и притом неслабо так идут. То есть можно сделать вывод, что в насосе действительно подсос воздуха со всеми вытекающими последствиями.
После клубники (у нас в Лунинецком районе сейчас сезон уборки клубники - какой никакой а дополнительный заработок) буду снимать насос и искать топливщика, чтобы ремонтировать ТНВД, или поищу другой ТНВД, раньше три года назад уточнял, что б/у ТНВД стоил порядка 60$.
Вобщем по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 22:30
Pashka писал(а):
DieselFord
"Pashka"
Спасибо за информацию. На днях проверю обратку у себя, сообщу. На недели поеду в Москву, куплю новый сальник приводного вала и ремкомплект ТНВД. Попробую разобраться сам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 23:30
Начальник дизельного отдела
Pashka писал(а):
DieselFord
Угол опережения впрыска топлива в ТНВД типа VE Бош регулирует гидравлический автомат опережения впрыска топлива, расположенный, чаще всего, в нижней части корпуса. Всережимный регулятор корректирует величину подачи топлива в зависимости от нагрузки на двигатель.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 2:00
bizon
Спасибо, теперь понял, что и к чему ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 17:42
мужики подскажите где головку достать ford 1.8d, на трассе кипятнул 2 трещины появилоси во 2-м. и 3-м целиндре
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 18:33
Я заказывал на евродетали.ру пришел вполне нормальный двигатель в сборе 29 000 установили сел и поехал..правда помпу пришлось поменять она бежала =) уже наездил 500 км =)))
Ford Escort 1.8D RTH BOSH 5 hetch
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 20:25
подскожите пожалуйста на FORD ORION подойдёт от ESKORT, FIESTA.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 17:25
Pashka
http://dieselmaster.ucoz.ru/?lXu9y2 отличнейший сайт по ремонту дизелей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 14:42
AndronKV
Спасибо , сайт и всамделе отличный !!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 13:14
Pashka
Да не за что, в свое вермя от туда по совему дизелю почерпнулд много инфы, и всегда завидовал.. ну почему у нас где то поблизости нет такого дизельмастера, всгеда мастера где-то далеко.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 15:56
всем привет!кто поможет советом? порвало ремень ГРМ, согнулся один клапан . двигатель 1.8 Д эндура-де (курьер 97). клапан поменял,притёр, заменил масло и фильтр, все новые прокладки, затяжка головы 14, собрал, завёл, нет давления масла! с утра, пока холодный, завожу, лампочка мигает... нагрелся, горит устойчиво! кто сталкивался с этим дизелем? может подскажете чего дельного? заранее благодарен... уже неделю под капотом
[ Time : 0.050s | 16 Queries | GZIP : Off ]
