Текущее время: Сб янв 03, 2026 6:16
 Заголовок сообщения: клинет заднее левое колесо
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 17:32
Всем добрый день, во первых спасибо всем кто выкладывает материалы на этом форуме, устранил с вашей помощью несколько неполадок. Но вот сталкнулся с новой: клинет заднее левое колесо, вначале стерлись до метала колодки и только с одной стороны, купил поставил новые, барабан геется думал притераются, смотался в командировку 600 км и опять стерты колодки, сегодня заменил опять колодки, все пружины, планка фиксатор работает, и опять колесо еле крутится. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 19:54
поршеньки в цилиндре не закисли случаем,может назад не отходят
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 20:41
часто бывает внутреннее расслоение шлангов тормозных,в результате туда жидкость поступает,а обратно не сбрасывает.Открываешь прокачной штуцер,и друг давит на тормоз,смотришь как идёт жидкость,если нормально брызгает,то шланг не при чём(хотя иногда и случаются ньюансы),тогда разбираем супорт и притираем поршеньки.
ЗЫ Да не завоздушь систему при прокачке через штуцер.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 23:34
попробовал, ослабил (почти полностью) штуцер, но при нажатие на педаль жидкость не брызгает а чуть покапывает. Значит шланг? или можно его открутить со стороны барабана и попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 2:04
Если через шланг еле капает, а без него льет, значит, в нем и проблема.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 22:23
спасибо всем за советы, проблема решена. Как и говорили виноват шланг. Только когда приехал в магазин за новым мне по каталогам предлогали совершенно другой, хорошо что заранее сделал фотку. Выкладываю фотки может кому то пригодится.
1.jpg [ 68.77 КБ | Просмотров: 2740 ]
3.jpg [ 151.74 КБ | Просмотров: 2737 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 22:54
unmo нелишне написать год/модель.
