Текущее время: Сб янв 03, 2026 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: дым из маслозаливной горловины
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:38
скажите, это нормально, когда на заведенном моторе при снятой маслозаливной пробке из горловины вылетает дым? (масляный, голубоватый). из глушителя вообще не дымит, пробовал на всяких режимах. свечи чистые. по работе мотора тоже никаких нареканий. масло лукойл п/с 10-40
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 18:03
По сути, это означает что газы прорываются в картер. С системой вентиляции картерных газов что? (сапунная система)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 18:08
попробуй проверить давление в цилиндрах. скорее всего у тебя залегли поршневые кольца, либо большая выроботка цилиндров,колец.
Ford escort turnir 1998г. zetec 1.8 chia
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 19:47
а в воздушном фильтре маслица не наблюдается?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 20:40
есть немного, но масло не жрет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 17:32
Некоторое количество дыма просачивается в картер через кольца и на новом двигателе. Это нормально, поэтому нужно просто забить и принимать это как данность. Масло не жрёт, компресия нормальная - ну и хорошо
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 0:52
aleksand-b
покупай компрессометр (тока не ДРУГ, УГ еще то), меряй, потом снимай клапанную крышку и смотри.
у самого тоже стало вырываться - оказывается, из-под четвертого впускного клапана травит. готовлю свою жабу к замене гидриков и колпачков.
Ford Escort 1993 Mk5b 1.4 CVH моно хетчбек - уехал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 22:27
Dront, коли клапан пропускает, то не только гидрики с колпачками менять надо, а и клапана. Может быть, достаточно будет притереть старые, если не прогоревшие. Но если клапана травят - это уже плохо. Основная причина дыма под клапанной крышкой не в пропускании через клапана.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 16:25
Пардон, если не совсем в тему - у меня постоянно открывается крышка маслозаливочной горловины. В чем может быть причина????
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 16:51
Посмотри патрубок вентиляции картерных газов или если стоит фильтр КГ может они забились.У меня на пробке стоит уплотни тельное кольцо,если у тебя есть такое попробуй его для начала вывернуть. УДАЧИ! :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 18:14
А щуп масла не выдавливало? У меня такое было. Оказалось: забит фильтр, который в крышке клапанной коробки (одно горло - под залив, второе - выход в воздухан). Газы не проходили через трубку к воздухану, замерзали в ней! Пробка у меня держалась крепенько, а вот щуп вылетал и масло в капот! ЛЕЧИЛИ: сняли крышку, промывали (а пугали выжигать!) керосином и Калошей. Прошло!
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 20:57
А крышка эта разбирается??? Пытаюсь промыть, но без толку. Снял всё - в карбе масло плавает, все шланги забиты....
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 22:48
Масло ест?
Нет.
Если масло не ест, то внутри пробки закоксовалась сетка. Если дунуть компрессором - продувается?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 23:00
Наверное лучше сначала залить в нее бензинчику,а потом продуть. и сделать эту процедуру пока не будет сливаться чистый бензинчик.
Ford orion 1987г 1.3 OHV(солекс)
Viper aktiv 2008г 49,9см3
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 23:20
Не лучше... так можно выёживаться до усёру... проверено.
Лучше воспользоваться агрессивной химией, на форуме есть раздел.
[ Time : 0.052s | 16 Queries | GZIP : Off ]
