Текущее время: Сб янв 17, 2026 0:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 18:57
ИМХО 5мс всеже многовато. но, повторю, лучше смотреть доки для конкретного случая.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 19:52
Вот их то и не могу найти, можете смотреть и пробовать тюнить!http://www.tunerpro.net/
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 21:50
да ладно, найти нельзя.. а пробовал? ну как пример - берем бошевский еситроник, эскорт 95 модельного года, моторен 1.6 L1H (от балды, методом тыка). смотрим время впрыска - на ХХ нормируется 1.0-3.0мс. что совпадает с моими прикидками. есть нюанс - в еситронике все номиналы плюс-минус лапоть, желательно более точные значения. но можно поискать и в других базах, в том числе должна ж быть у форда какая-то фирменная ремонтная база. значит она есть на торрентах. делов-то на ночь....
а твои 5мс - это скорее всего подсос воздуха, или с давлением топлива что-то. хотя, опять же - может у тебя такой мотор для которого это норма.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 22:17
На холяву не получится, брал ECU 1.8 V16 Escotr 92г, НЕ РАБОТАЕТ, у неё на зажигание отдельный блок! Распиновка НЕ ТА! Можно брать от Мондео-пересталяются штырьки в разъёме!
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 22:19
Кстати Аватарчик поставл бы, приятней общаться!
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 23:28
чего не получится-то? я вообще-то про софт говорю. берем софт bosch esi[tronic] и смотрим там параметры для своего движка. ничего никуда переставлять не нужно, и контакты переставлять тоже.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 23:46
Soft в студию! :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 10:06
на торренты, однако. там гигабайтами меряется
ключевые слова autodata 3.18 и Bosch esi[tronic] 2011\1, можно наверно только первый диск
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 2:24
remont1977
У меня тоже на 1.6 16v на холостых - 5ms, угол зажигания не помню точно, наверно 23 гр., но он от бензина зависит, а я мешаю все, не брезгую и Н-80, на работе заправляюся, так как частенько использую машинку для служебных нужд.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 22:29
Я тоже всё подрят лью, что дадут, а в основном на ГАЗУ!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 3:16
Дмитрий,как у Вас с поставками на Украину, начались или нет,а то уж замучился ждать и сколько ещё ждать ,полная неопределённоть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 19:36
Дмитрий где-то пропал напрочь. я уж волнуюсь - мож случилось чего?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 3:03
Поплюём три раза через левое плечо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 17:06
Все ждут.. а может это акция.. ждешь-пождешь и не получишь. а надежда же есть, чтото другое делал бы. замутил автор воду и пропал. нехорошо однако. некорректно по отношению к клиентам. я понимаю, что "никому не обещал" но всеже. взял обязательства - исполни. я прав? нет - поправьте.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:40
Всё, что обещал, CreatOr выполнял. Что-то здесь не то... :shpion:
[ Time : 0.047s | 15 Queries | GZIP : Off ]
