Текущее время: Пт янв 02, 2026 21:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подклинивание тормозов
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 16:12
Может быть кто сталкивался с подобной проблемой: по жаре и стоянию в пробках начинает подклинивать тормоза( все 4 колеса, хотя больше все-таки передние). Когда машина остывает(в смысле постоит часа 2-3) проблема исчезает до следующего нагрева до температуры срабатывания вентелятора охлаждения радиатора. Эти фокусы начались еще осенью, но в связи с похолоданием пропали на всю зиму, как погода наладилась и стало теплее +15 - опять началось.
Что бы это быть могло?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 16:15
Забыл- автомобилька- эскорт 98г. 1,6 CVH без АБСа.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 16:20
Колодки менялись?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 16:27
прошлой осенью, все по кругу. Но уже после того как это началось
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 17:06
А как ты определил что все 4 клинит? У меня одно клинило - диск колеса сильно грелся.
Escort VII Turnier 1,4i F4B
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 17:46
Это имхо тупо ТИПОВАЯ проблема для этого поколения - передние тормозные шланги.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 18:05
после остановки НАКАТОМ заценил нагрев барабанов и дисков. То что задние подклинивает тоже-по поведению машины чувствуется - корма проседает слегка.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 18:08
Блин...может и так...только не улавливаю взаимосвязь с температурой... по холоду все расчудесно...
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 18:22
Я тоже только через полмесяца заметила. Короче, щупай колесные диски, только осторожно - обжечься можно. Иногда до дыма греются.
Хотя может у тебя и в главном что-то плавает? или вакуумник не отпускает? хотя я о таком не слышала. Клапан какой-нить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 11:38
Сегодня провалилась педаль тормоза, очевидно, система хапнула воздух. Ещё заметил, что сильно нагрет правый барабан. Что это может быть? Надо ещё домой как-нибудь аккуратно доехать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 12:03
Поршни вывалились, а перед этим заклинили из-за крайнего износа пары барабан/колодки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 23:14
Снял барабаны, поршни на месте, уровень тормозухи в бачке на глаз не изменился, износ колодок не большой, барабаны почти новые. Течи не заметил, потому что ехал по лужам и все было мокро. Вообщем, криминала никакого не заметил. Что странно: поршни заклинившие были на левом барабане, а грелся правый барабан, а там поршни свободно ходили. Что это может быть? Надо ли менять тормозные цилиндры? Посмотрел, к болтам там фиг подлезешь, гемор еще тот ::doh:: Правда я в тормозную года 4 не заглядывал. А, вообще, у меня первый раз такое. Страшно..., а вдруг опять повторится. :smile117:
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:30
Подскажите, пожалуйста, можно ли вместо тормозных цилиндров на 17.8 мм поставить 22.2 мм?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:26
У меня на сарае педаль тормоза начинала проваливаться, когда выпадала распорная планка самоподводки. Брало стабильно со второго качка, первый был в пол.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 16:37
поменял шланги и перебрал ГТЦ...жду прихода запчастей (штуцера прокачные по правой стороне обломал оба)...пестец, штуцер дороже заднего тормозного цилиндра а на разборке хитрожолтые торговцы передние штуцера не продают, только в комплекте с суппортом... :smile139:
[ Time : 0.048s | 18 Queries | GZIP : Off ]
