Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:35
 Заголовок сообщения: Заднее стекло вклеивается?....
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 21:32
Доброго времени суток. Кто знает, заднее стекло на ескорте хетчбеке кузова CL, заднее стекло вклеивается или держится на резинке?
линейки для форума
Ford Escort 1.3 CVH 5 дверный хечбек 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 23:25
У меня оно вклеяно.
Потом по кругу в щель (между стеклом и корпусом двери) вставлен Т-образный молдинг.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 23:31
Mishal Большое спасибо, просто по краям стекла резинка, и я подумал что оно просто держится на резинке.
линейки для форума
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 1:19
Резинку можно поддеть ножом и вытянуть.
Стекло при этом останется на месте.
А у тебя какого года машина? На старых раньше были стёкла на резинках....
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 19:36
А вынуть стекло не кокнув, в полевых условиях, реально?
Ford Escort 96 г.в. Хэтч, CVH 1.6 карбюратор . Немец
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 23:29
это ваще не проблема,необходима струна от гитары,одну из толстых,и надо просунуть один конец во внутрь салона,один снаружи,вдвоём с напарником пилишь вдоль стекла как ножовкой,удачи :cool:
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 14:35
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Заднее стекло вклеивается?....
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 0:04
Насчет извлечь - вроде понятно .
А установить стекло в условиях гаража , насколько проблематично ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 7:52
Я зимой переднее вклеивал - без проблем, за день управился (старое долго выпиливал), только когда окончательно ставил, позвал на помощь человека - тут только вдвоем надо. Главное, не потерять пластмассовые упоры, которые ставятся снизу, чтобы правильно выставить стекло. Заднее стекло клеится точно так же, как и переднее, даже проще, можно и одному сделать, если есть присоски.
В качестве резинки подходит обычный универсальный самоклеящийся молдинг (по 100 рэ за метр).
Глаза боятся - руки делают...
