Текущее время: Вт апр 21, 2026 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 20:55
завтра проверю
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 17:43
Заменил апаратуру на Бош двигатель завелся, завтра буду бошку скидывать смотреть что ето там так брякать внутри стало.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 15:29
Еще есть вопросик, после удачного запуска двигателя понял что внем что то гремит (ремнь выставлен по меткам)пуск безпроблем с пол оборота в двигатели стук и через несколько секунд глохнет
1.Вскрытие показало что клапана в порядке и поршни целы.
2. Будем разбирать блок целиндров смотреть там
Если есть варианы развития событий плиз подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 2:39
Начальник дизельного отдела
Для определения дефекта мало информации: давление масла проверяли?
А стук нужно слышать непосредственно у двигателя, очень много факторов косвенных, например: интенсивность стука, место стука, зависимость от оборотов и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 8:03
Полное вскрытие выявило задранные вкладыши на шатунах и стук издовала неродивая форсунка на холостых нормально чуть газу даещь грохот стоял мама негорюй.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:06
Неисправная форсунка, как правило, издаёт звонкий металлический звук. Определяется неисправная форсунка методом последовательного отключения: если форсунки механические, то ослаблением гайки трубки высокого давления у форсунки, а. если электрические (система коммон рэйл), то отсоединением электрического провода. Исчезновение звука при отключении свидетельствует о неисправности отключенной форсунки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 6:44
Здравствуйте!!! может вы поможете мне...купил форд эскорт 1.8 дизель 1991 года 5 дверный хетч. Проблема такая...утром плохо заводится...стартер крутит крутит и еле еле схватывает..а сегодня дак вообще не завелась =( хотя на улице плюсовая температура..аккумулятор сдох =( почему идет такая нагрузка? и какие дальнейшие действия что проверить? Точно могу сказать что в прозрачных шлангах(наверное от форсунок) есть скопившийся воздух(это вообще нормально) (я про дизельные движки мало что знаю это первый дизель мой)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 7:37
Здесь на форуме есть очень хороший дядя bizon он знает почти все,
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 8:04
Будем надеяться что он мне поможет =) а ты решил свою проблему?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 8:22
А по сушеству вашей проблеммы
1. Запускается ли с толкача.
2. Если как вы говорите есть воздух в топливной системе, то протяните все хомуты на шлангах топливоподачи и если есть на топливном фильтре насос подкачки то проверьте его может через него поступает воздух.
3.Проверка стартера на тему правильности конечного числа оборотов.(бывает что на звук стартер крутит хорошо а в реале нехватает для старта)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 8:33
С толчка еще не пробовал сейчас жду пока откроются автомагазины купить зарядное для АКБ...стартера точно хватает так как на теплую без проблем заводится...может быть свечи накаливания??? а на счет воздуха..надо же сначала как то выгнать его от туда!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 21:06
У Вас, вероятно, проблема в завоздушивании топливной системы за время длительной стоянки, если все свечи рабочие. Свечи проверить можно следующим образом: берете амперметр на 60 ампер. Один конец присоединяете к шине свечей, а второй на аккумулятор. Вначале ток подпрыгивает до 50...60 ампер, а потом устанавливается на отметке 40 ампер, если все свечи исправные. Если одна свеча неисправна, то ток будет меньше на 10 амп. Завоздушивание чаще всего происходит по шлангам обраток форсунок. Еще одно место, о нем уже упоминали, это корпус фильтра, точнее, корпус топливоподкачивающего насоса.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 5:06
спасибо за собет, буду разбираться! А еще вопрос не по теме.
Есть ли смысл ставить сигналку с авто запуском на дизель?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 21:21
Это что за зверь? ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 20:13
Ну сигнализацию с автозапуском? или котел на зиму будет лучше?
[ Time : 0.058s | 17 Queries | GZIP : Off ]
