Текущее время: Пт янв 16, 2026 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 1:35
Mishal писал(а):
Думаю, плохой контакт был
Так он плавиться и сейчас
Sko писал(а):
хреновый китайский предохранитель
Полтора года проездил все нормально было,и тут вдруг из-за китайского предохранителя.
Куплю наши или чешские-посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 15:13
Ребята подскажите пожалуйста в чем проблема? с утра не смог завести автомобиль...пытался (крутил крутил получал вжик..стартер после этого сам останавливался) посадил аккумулятор, зумер издавал пищание. пошел зарядил акб думал все будет хорошо...начал заводить и что то щелкнуло и вообще теперь при повороте ключа ничего не происходит даже приборная панель не загорается, и свет не включается...работает только освещение салона и часы...в чем может быть проблемма? авто форд эскорт 1991 1.8 дизель
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 21:52
предохранители сначало посмотри
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 21:57
всем привет ,а кто знает какая релюшка отвечает за бензин??? спасибо .
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 18:45
Проверь главные предохранители, что на "+" клемме АКБ.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 1:29
vovan999999 писал(а):
конечно
... маленькая, коричневая ...
Последний раз редактировалось Troll Чт июл 14, 2011 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 17:47
Помогите кто знает ! При вкл. стартера щелкает реле бензонасоса это коричневое маленькое, машина при этом не запускаеться ,когда цепляю машину на веревку метров через 5-10 она заводиться и работает нормально,но опять же может на ходу защелкать и заглохнуть и что делать где искать? Блок предохранителей весь просмотрел и почистил все нормально там. ford эскорт 91 г.в.двиг. F6F моновпрыск
форд эскорт 91г.в.моно 1.4 74лошади
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 18:08
Я бы массу позырила бы и клеммы на аккуме, для начала.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 23:27
Щелкает потому ,что пропадает или плюс или масса на ноги управления реле ( тонкие ) Масса приходит с блока управления двигателем ( если на блоке пропадает питание масса должна пропадать ) Плюс приходит с
реле питания блока управления двигателем ( если пропадает питание на нем то и до реле бензонасоса ничего не дойдет)
У меня такое было из-за того , что пропадал + на участке между пред. и диодом . Правда у меня другой блок предохранителей.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:18
На блоке управления все нормально там и + и - отлично , а где находиться реле питания блока управления ? Какое оно цветом ? И еще масса реле бензонасоса точно с мозгов идет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 20:50
var-139 писал(а):
Какое оно цветом ?
Оно такое же.Коричневое.Номер 8. Где именно расположено не знаю у меня другой блок.Посмотри по номеру.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 20:59
у меня коричневое одно
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 21:14
У ТЕБЯ ТАКОЙ БЛОК ??? http://pokatili.ru/forum/download.php?id=24383
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 21:17
Вроде оно зеленое с красной и желтой полосками
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 21:19
Вот схема
Scan123.pdf [509.19 КБ]
