Текущее время: Пт янв 16, 2026 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 17:27
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=20247 МОЖЕТ ЭТО ПОМОЖЕТ,НАЙТИ КАК ОН ВЫГЛЯДИТ ?электромагнитный клапан продувки адсорбера
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 20:52
kingoff писал(а):
Canister purge solenoid что это??????
это какая ошибка номер выскочила?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 20:55
vovan999999
у нас не такой соленоид ::thinking::
ты после замены МАП мозги обнулял?То что ты вторично стал снимать коды это не правильно,после первого снятия они обнуляются и остаются только жёсткие коды,читайте внимательнее правила проведения диагностики.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 21:58
tsarik
Модератор раздела---- спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 22:21
у нас не такой соленоид А У КОГО-НЕБУТЬ ЕСТЬ ФОТО НАШЕГО ?СОЛЕНОИД....
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 22:57
ошибка 73 выскочила , хз где там этот клапан на крышке нет ничего, просто пластмасовая крышка!
Ford Sierra 1.6 cvh моновпрыск 91 год
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 23:09
http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_123.htm ну во первых вот вам коды на русском языке,ошибка 73 клапан угольной канистры,вот целая темка по ней читайте http://pokatili.ru/forum/ftopic32989.php
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 23:10
vovan999999 писал(а):
tsarik
Я так понял с подписью получилось :lol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 23:14
vovan999999
по твоим кодам увидел только лямбда хандрит(39),ну и ДТВ(14),остальные скорее всего не правильно понял или ещё чего.Попробуй отключить ДТВ и отпишись по ощущениям
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 0:10
да получилось ....но я 2раза вподрят отправлял,,,,одно итоже .... но это неглавное .я отключал ДТВ,а также подлючал другой ,ВОТ ТОЛЬКО НЕМОГУ ПОНЯТЬ ?как можно проверить лямба ?у меня проблема в том что она больше 5 минут неработает ,.... поэтому и немогу понять что где и почему ....
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 21:18
Ну по ламбаде огромная тема,советую почитать на 28 стр.пост от Mozgoved там хорошо описано как работает лямбда.проверять её надо осоцилографом ,но проверить работает или нет можно и тестером
А теперь проверь на управляющем проводе лямбды напряжение, есть ли откат после момента заводки и перехода к устойчивым оборотамХХ + резкая подгазовка и след замер, картинка прибл должна быть такой 1. вкл заж - 0.4В завел 0.4- 0.2 В , подгазовка , резкий сброс - 0.5В потом до 0.2В, все,
что выше 0.4-0.5В - грустно.., переобогащение смеси
,почитай про перемычку между 49 и 60 пин.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 22:21
Народ пожалуйста подскажите по кодам:что-то у меня вылезло 17,41,65.Ну 17 вроде как мап,а остальные что?Может не тот разъем?Рядом два одинаковых с тремя проводами.
Escort chia 1991, 1.6 EFI 105hp,хетч-5.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 0:03
Вот примерный перевод41 расходомера 1, без изменений в течение самотестирование, повторите самопроверку.65.Потеря мощности цилиндра 5, проверить компрессию и свечи зажигания. DOHC двигатели: Тормозные включения / выключения.Что это?Где 5 цилиндр? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 13:41
У вас двигатель то какой?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 21:59
CVH-LJF,1.6 EFI 105hp.
Попробовал в другом разъеме выдало так:два раза быстро моргнул,через 13 сек.еще а потом выдал 19,19,20,11,11,10
